välj sökning
40 svar · 212 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
tjabba!
jag har gjort en väldigt enkel sökmotor för att söka igenom en databas. jag har några fält i tabellen users som finns i databasen som heter namn, efternamn, kon, osv.... om jag nu vill via formuläret som man söker i ska kunna välja om man vill hitta bara tjejer eller bara killar...så kan man ju lägga till en rullgardinsmeny i formuläret men hur blir det i asp-koden? så här ser den ut för tillfället:
<font face="Verdana" size="1"><b>Här visas dina träffar:</b><br><br></font><font face="Verdana" size="1">
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath = Server.MapPath("users.mdb")
Databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath & ";"
sokning = Request.Form("sokning")
SQL = "SELECT * FROM users WHERE Username LIKE '%" & sokning & "%' OR namn LIKE '%" & sokning & "%' OR kon LIKE '%" & sokning & "%'"
Set rsBra = databas.execute(SQL)
Do Until rsBra.EOF
Response.Write "Förnamn: " & "<b>" & rsBra("Namn") & "<br>" & "</b>"
Response.Write "Efternamn: " & rsBra("Efternamn") & "<br>"
Response.Write "Emejl: " & rsBra("E-post") & "<br>"
Response.Write "Bor: " & rsBra("Bor") & "<br>"
Response.Write "Kön: " & rsBra("Kon") & "<br>"
Response.Write "Född: " & rsBra("Born") & "<br>"
Response.Write "Så här beskriver jag mig själv:" & "<br>" & rsBra("Fakta") & "<br>"
Response.Write "Nickname: " & rsBra("Username") & "<br>" & "<a href=""blikompis.asp?Username=" &  rsBra("Username") & """>Bli polare!</a><br><br>"
Response.Write "<img src=""hr.jpg"" width=""846"" height=""11"" border=""0"">" & "<br>"
rsBra.MoveNext
Loop
Du får döpa din rullist till kon, och sedan ändra till:
kon = Request.Form("kon")
SQL = "SELECT * FROM users WHERE (Username LIKE '%" & sokning & "%' OR namn LIKE '%" & sokning & "%') AND kon = '" & kon & "'"
Nu har du sjungit på sista refrängen
Jourhavande Vide
[Redigerat av Vide den 19 feb 2001]
tackar Vide! :e
nu surfar det bara med min sökfunktion :e bara en liten fråga, om man inte hittar någon person som man sökt på, kan man inte få ett litet meddelande om det då? borde väl gå med en liten If-sats :q
Medlem sedan okt. 20001 558 inlägg
If rsBra.EOF Then
Response.Write "Tomt"
Else
Loooop
"I have to return some video tapes" - Patrick Bateman, American Psycho
Medlem sedan juli 2000355 inlägg
Vide testade din och den funkar bra om man väljer en kategori, men om man inte väljer en kategori i select satsen kommer detta fel upp,
Syntax error (missing operator) in query expression '(beskrivning LIKE 'm%' OR titel LIKE 'm%') AND kat='.
vad kan det bero på tror du.?
att du inte skickar med något värde för kön... gör en ifsats som kolla om du skicka med något, är det medskickat så lägger du till >> AND kon = '" & kon & "' << annars så skiter du i det...
Jourhavande Vide
Kan du visa med lite mer kod tror du, jag fattade inte riktigt det där.
SQL = "SELECT * FROM users WHERE (Username LIKE '%" & sokning & "%' OR namn LIKE '%" & sokning & "%')"
If kon <> "" then SQL = SQL & " AND kon = '" & kon & "'"
Jourhavande Vide
Får upp fel, Data type mismatch in criteria expression. vad är det för fel då.?
på vilken rad?
Jourhavande Vide
Så här ser koden ut:
Set RS = databas.execute(SQL)
då ligger felet på,
okej, skriv ut SQL-strängen före du exekverar den, så är det lättare att se vad som är fel:
Response.write SQL
Jourhavande Vide
Nu står det,
SELECT * FROM databas WHERE (beskrivning LIKE '%test%' OR titel LIKE '%test%') AND kat = '1'
ADODB.Recordset.1 error '80004005'
det säger mig inte så mycket.?
okej, är fältet kat ett textfält? annars så skall du ta bort enkelfnuttarna...
Jourhavande Vide
Kat är en select sats, koden ser nu så här,
SQL = "SELECT * FROM databas WHERE (beskrivning LIKE '%" & sokning & "%' OR titel LIKE '%" & sokning & "%') AND kat = " & kat & ""
får upp fel,
Syntax error (missing operator) in query expression '(beskrivning LIKE '%test%' OR titel LIKE '%test%') AND kat ='.
hur får du kat till en selectsats? :)
Har du ändrat:
till
kat = Request.Form("kat")
Jourhavande Vide
Japp det har jag, använder
kat = Request.QueryString("kat")
Och hur ser formuläret ut? namnet på kat, och värdenna...
Jourhavande Vide
Så här,
<form action="default.asp">
<input type="text" name="sokning">
<select name="kat">
<option>Sök
<option value="1">Val 1
<option value="2">Val 2
</select><br>
<input type="submit" value="Sök">
Vilken datatyp har du på fältet kat?
Ändra
<option>Sök
till
<option value="">Sök
Jourhavande Vide
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
