Odefinierat fel?
13 svar · 232 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Tja!
Fick detta när jag nu skulle sätta igång med lite ASP igen, kanske nåt som e skitenkelt? :D
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Odefinierat fel
/forumet/dbConn.asp, line 17
line 17 e:
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("forumet.mdb")
Vad e detta nu då?
okej? har startat om IIS nu... funkar ändå inte
Då läste du nog inte allt:
Define a TMP or TEMP environment variable and assign the variable to an existing folder. If you are accessing the Access database from IIS, be certain to check the system environment settings rather than environment variables of the logged-on user. Also ensure that the IUSER anonymous IIS account has access to the temporary folder.
You must restart the computer after changing any environment variables.
Environment variables are set under Windows NT 4.0 by going to the Control Panel and clicking System and then selecting the Environment tab.
hänger inte alls med...
Medlem sedan juli 20011 304 inlägg
kontrollpanelen->system->Avancerat->miljövariabler->Systemvariabler->Ny
Döp den till TMP och peka på nån fin tempkatalog :)
Gör en till som heter TEMP och peka den på samma fina katalog.
Se till att katalogerna verkligen finns oxå. Det är vanligt att ta c:\windows\TEMP
men har redan två sånna i listan!
Har du kollat om IUSER anonymous IIS account har access dit oxå? :)
hur? :D
Vilket operativsystem kör du?
Win 2000 Pr
högerklicka på tempmapparna och kolla under egenskaper->sequrity.
Högerklicka på mappen, välj egenskaper, välj fliken säkerhet. Se till så att IUSR_datornamn finns i listan med minst läs och skrivrättigtheter.
Detta förutsätter att du har NTFS som filsystem.
så ja, funkar nu, lite rättigheter där ja... tack!
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
