dela upp med länkar?
8 svar · 192 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
I´m back!
håller på med en liten, liten sökmotor på sidan... tänkte nu göra så att jag vill att det visas max 10 st träffar per sida... inga problem med det scriptet som finns i FAQ men om jag nu vill att varje träff av te x en artist säg "Aqua" så hittar den alla med namnet "Aqua" i databasen och presenterar det med max 10 träffar per sida då, men vill då att man typ ska kunna klicka på ett av låtarna och vips så presenteras låttexten.. fattar ni :q
hoppas det... :e
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
ööhh ;) jag tror jag hajat. för att visa dom tio första i databasen så kan du ju göra så här:
SELECT * TOP 10 FROM tabellen ORDER BY Aqua
Här är sökordet Aqua. Select top 10 visar de tio första i databasen från tabellen jag valt kalla tabellen
If you can´t beat them - nuke them!
Det är bara att när du loopar ut innehållet att du skapar en länk, där du lägger in id:t för just den låten. Länken leder till en annan sida där du hämtar innehållet:
SQL = "Select * from tabell where id="&Request("id")
Mvh, Vide
Jourhavande @e SweQuake.com
Nja. Det skulle förutsätta att det fanns en kolumn som hette Aqua.
SELECT * TOP 10 FROM tabellen WHERE Artist LIKE '%Aqua%' ORDER ID DESC
Självklart beroende på hur databasen ser ut.
syntaxfel signerat emission? rätt syntax är så här:
SELECT [b]TOP 10 *[/b] FROM tabellen WHERE Artist LIKE '%Aqua%' ORDER [b]BY[/b] ID DESC
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Tjohoj!
emission,
här är två artiklar du kan läsa för att lära dig mer om hur du skriver sql-frågor.
http://www.webavis.nu/webavis/html/artiklar/asp/asp8.shtml http://www.webavis.nu/webavis/html/artiklar/asp/asp9.shtml
förlåt mig, men det var liksom öppet mål. §e
Jag ska kolla upp det där så fort jag lärt mig vad "end if" är bra för.... :)
lol :e
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
