Tal
17 svar · 241 visningar · startad av aleborg
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg
Jag har en tabell som heter Produkter, en av kolumnerna heter Pris(valuta, långt heltal).
Sedan har jag en tabell som heter Kunder som innehåller en kolumn med namnet Rabatt(valuta, procent)
Hur gör jag för att kunna visa Pris minus Rabatt, dvs om priset är 100 kr och den inloggade kunden har 30% rabatt, så ska priset visas 70 kr?
SQL = "Select (produkter.pris* Kunder.rabatt) AS tot_pris from produkter where kunder.kund_id="&ditt_kund_ID&" AND Produkt.produktID="&produktens_id
Något sånt... syntaxen är kanske inte helt korrekt, men principen borde stämma... Detta förutsatt att rabbaten är satt i decimal, inte procent...
Mvh, Vide
Jourhavande @e SweQuake.com
M@rtinMedlem sedan dec. 19992 085 inlägg
E det matten du inte kan eller?
slutpris=pris-pris*(100-rabatt)
Vet inte om jag misstolkade :(
//M@rtin || Peachy.nu\\
Sue Me!
Det här är för att visa priset för produkten på produktsidan, varje kund som loggar in har en specifik rabatt som gäller över alla produkter ex:
Ulla som jobbar för Företaget AB loggar in, Ulla har 30% rabatt på hela sortimentet. När Ulla tittar på dom olika produkterna står priset på varje produkt med rabatten redan avdragen.
Hur visar man då priset med rabatten redan avdragen?
Jo matten är det inget fel på(hade 5:a :) ) men asp-koden är det värre med :e
Aha.. Asså jag menade inget illa.. jag förstod bara inte vad det var som du inte kunde.. måste sova nu så jag fattar vad folk skriver ;)
Sue Me!
Vide!
hur ska jag sedan få priset utskrivet?
eller har någon ett enklare sätt?
rs("tot_pris")
där rs är ditt recordset som du fick när du exekverade SQL-frågan...
Mvh, Vide
Är säkert helt ute och cyklar!
Provade på en sida och satte redan förutbestämda ID på objekten, dvs jag tog ID från en befintlig Produkt(Produkter.ID=74) och från en befintlig kund(Kunder.ID=2) för att få fram den kundens pris!
Set rs =conn.Execute("Select (Produkter.Pris* Kunder.Rabatt) AS tot_pris  Where Produkter.ID=74 AND Kunder.ID=2")
<%=rs("tot_pris")%>
rs.close
conn.close
Fel:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
SELECT-uttrycket innehåller ett reserverat ord eller argument som antingen är felstavat eller utelämnat, eller så är skiljetecknen felaktigt använda.
/unisafe/test2.asp, line 115
Som sagt fortfarande nybörjare :)
Vad gör jag fel?
Du måste ju specifiera ifrån vilken tabell du skall hämta ifrån också:
... AS tot_pris [b]FROM din_tabell[/b] Where Produkter...
Provade det med!
Set rs =conn.Execute("Select (Produkter.Pris* Kunder.Rabatt) AS tot_pris From Produkter Where ID=74 AND From Kunder Where ID=2")
<%=rs("tot_pris")%>
rs.close
conn.close
Error Type:
Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'ID=74 AND From Kunder Where ID=2'.
Set rs =conn.Execute("Select (Produkter.Pris* Kunder.Rabatt) AS tot_pris From Produkter,kunder Where produkter.ID=74 and kunder.ID=2")
Tack nu funkade det :e
Nästan :(
Blev lite fel med if satserna :e
'#######Kolla om pris finns IF1
If len(rs("Pris"))> 0 Then
'#######Finns det skriv ut
<table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><td width=40% class=vit valign=top>Pris: </td><td width=60% class=vit><b>
'#######Kolla om personen är inloggad, IF2
If len(Session("Username"))<=0 then
'#######Ej inloggad skriv ut
<%=rs("Pris")%>
<% Else %>
'#######Om inloggad, kolla vilken produkt och kolla rabatt den inloggade har
Set prrs =conn.Execute("Select (Produkter.Pris* Kunder.Rabatt) AS tot_pris From Produkter,Kunder Where Produkter.Artnr="&Request.QueryString("Artnr")&" AND Kunder.Username="&Session("Username")&"")
'#######Skriv ut för den inloggade
<%=prrs("tot_pris")%>
'#######Stäng recset
prrs.close
'#######Avsluta IF2
<% End If %>
</b></td></table>
'#######Avsluta IF1
<% End If %>
Vet inte om man kan använa en if sats i en annan if sats?
Den ska först känna av om det finns nått pris i databasen, om det finns så ska den känna av om personen är inloggad eller bara gäst!
Fel
Error Type:
Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'Produkter.Artnr=1003HT AND Kunder.Username=anderzzo'.
/unisafe/prod1.asp, line 201
Du kan nästla IF godtyckligt.
I och för sig kan det vara fel i IF (det har jag inte tittat efter) men
ett fel finns det i din select-sats
Set prrs =conn.Execute("Select (Produkter.Pris* Kunder.Rabatt) AS tot_pris From Produkter,Kunder Where Produkter.Artnr="&Request.QueryString("Artnr")&" AND Kunder.Username='"&Session("Username")&"'")
Jag lade till apostrofer om sökvärdet.
Hade provat det med, men får fortfarande samma fel!
Men det ser inte fel ut vad jag kan se, men jag är ju ingen expert :)
du bör också lägga apostrofer runt värdet för artikelnummer också, då det nog är av texttyp i tabellen.
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Ah där var felet, Tack!
Hade för mig att det var tal, men det va det ju inte :)
gravey! :)
