SQL = "SELECT ditt_fält FROM tabell1"
Detta plockar ditt_fält ur alla poster...
Jourhavande @e SweQuake.com
6 svar · 191 visningar · startad av Hugo
För att hämta alla poster och skriva ut dom på skärmen använder jag följande kod
SET databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath = Server.MapPath("\cgi-bin\databas.mdb")
databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
SQL = "SELECT * FROM tabell1"
SET tabutskr = Databas.Execute(SQL)
WHILE NOT tabutskr.Eof
<%=tabutskr("Namn")%><BR>
<%=tabutskr("Personnummer")%><BR>
<HR COLOR="blue">
tabutskr.MoveNext
WEND
Men hur gör jag om jag bara vill hämta ett enda fält?
Kan du förtydliga lite? Skall du hämta det senast inlagda post eller vad är det du menar?
Eller menar du hämta endast ett fält i posten?
Jaha...Vide fattade snabbare än mig...som vanligt ;)
"You can not solve todays problems with the same level of thinking that created the problems in the first place" Albert Einstein
[Redigerat av Bendro den 23 feb 2001]
Skriv som sagt var
SQL = "SELECT fältet FROM tabellen
If you can´t beat them - nuke them!
Antar att du menar post
SQL = "SELECT * FROM tabell1 WHERE id = 4"
response.write(tabutskr("namn"))
Du kan sätta en WHERE i satsen för att bestäma vilken post du vill ta ur och du behöver ingen loop/Wend och du vet att det är bara en du vill ha.
Om du skippar WHERE så kommer den gå efter ORDER BY. Om du även skippar den så visar den bara den första posten i db.
MVH // Cyprys
Cyprys bakgård
Om du någonsin ser mig bli misshandlad av polisen, var snäll och lägg ner videokameran och kom och hjälp mig i stället.
Då skriver du helt enkelt:
SQL = "SELECT TOP 1 Fältet FROM tabellen ORDER BY ID DESC
Detta visar den senaste posten genom att den sorterar genom id fast vänder på steken så det senast kommer upp
Tack för hjälpen nu funkar det
