Vill redovisa sökresultat snyggare!
7 svar · 196 visningar · startad av qwerty
Medlem sedan jan. 2001391 inlägg
Har gjort en applikation där man kan söka på ord på hela min webplats efter en artikel på www.4guysfromrolla.com/webtech/120499-1.shtml
Nu undrar jag om det finns något bra sätt att när sökresultatet visas, kunna visa även vad det är för <title> på dokumentet och inte bara filnamnet.
/Tack på förhand
Qwerty
Den som provar han testar...
[Redigerat av qwerty den 21 feb 2001]
Kolla i mitt script, där kan du plocka ut precis detta ur koden...
http://script.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/000021.html
Jourhavande Vide
På den här raden:
Set regEx = New RegExp
Får jag felet:
Variable is undefined:'regEx'
Vaffö då.
Qwerty
Undefined betyder Odefinierad på svenska... Alltså tycker scriptet att RegEx inte är Dimmat... Har du satt Option Explicit på din sida?
Jourhavande Vide
Medlem sedan dec. 1999653 inlägg
och för att eventuellt undvika en följdfråga, skriv såhär övers i ditt dokumet:
<% Option Explicit %>
<% Dim regEx %>
MVH
nakoz :)
....lite bättre att skriva så här:
Option Explicit
Dim regEx
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
hehe... det buggar fett med mitt pws om jag inte har option explicit i en "egen" tagg... men om de funkar för andra (vilket jag inte trodde :e) så e PatrikBs kod helt klart bättre :)
MVH
nakoz :)
OK, så här är det!
Jag har försökt i flera timmar nu använda delar av Vides scipt och försökt stoppa in det på rätt ställe, anpassa koden osv. Så här ser min sökfunktion ut nu, när jag gjort den efter artikeln. Skulle någon vänlig själ villa tipsa mig om hur jag ska göra. Jag är nöjd med sökresultatet, men vill altså att den ska skriva ut <title> iställer för untitled.
Function GetFiles(objFolder, aLookFor, strLF, bolLFFound,bolAnd, iCount)
                If Left(objFolder.Name,1) = "_" then exit function
                Const iListPerPage = 9
                if iCount > iListPerPage then Exit Function
'Now, loop through each file
                Dim objFile, objTextStream, objFSO, strContents, iUBound, iLoop, bolValid
                Dim strTitle, iPos, strDesc
                iUBound = UBound(aLookFor)
                For Each objFile in objFolder.Files
                        'Do we need to search this file?
                        If UCase(Right(objFile.Name,4)) = ".HTM" OR UCase(Right(objFile.Name,4)) = ".ASP" then
                                If bolLFFound then
                                        if objFile.Size > 0 then
                                                Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
                                                Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile(objFile.Path,1)
                                                strContents = objTextStream.ReadAll
                                                objTextStream.Close
                                                Set objFSO = Nothing
                                                if bolAnd then bolValid = True else bolValid = False
                                                For iLoop = 0 to iUBound
                                                        If InStr(1,strContents,aLookFor(iLoop),1) then
        if Not bolAnd then bolValid = True
                                                        Else
        If bolAnd then bolValid = False
                                                Next
If bolValid then
                                                        iPos = InStr(1,strContents,"<!--TITLE:")
                                                        If iPos = 0 then
        strTitle = "Untitled (" & objFile.Name & ")"
strDesc = ""
                                                        Else
        strTitle = Mid(strContents,iPos+10,InStr(iPos,strContents,"-->")-iPos-10)
        iPos = InStr(iPos,strContents,"<!--DESC:")
        If iPos = 0 then
        strDesc = ""
        Else
        strDesc = Mid(strContents,iPos+9,InStr(iPos,strContents,"-->")-iPos-9)
                                                        Response.Write "<A HREF=""" & FormatURL(objFile.Path) & """>" & _
        strTitle & "</A><BR>" & vbCrLf
                                                        Response.Write "<FONT SIZE=2>" & strDesc
                                                        Response.Write "</FONT><P>" & vbCrLf
                                                        iCount = iCount + 1
                                                End if
                                                If iCount > iListPerPage then
                                                        strLF = FormatURL(objFile.Path)
                                                        exit function
                                Elseif FormatURL(objFile.Path) = strLF then
                                        bolLFFound = True
                        End if
                Next
                Dim objSubFolder
                For Each objSubFolder in objFolder.SubFolders
                        GetFiles objSubFolder,aLookFor,strLF,bolLFFound,bolAnd,iCount
                Next
        End Function
Qwerty
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
