Parameter Problem
14 svar · 287 visningar · startad av SteveP
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg
expects parameter '@Serial', which was not supplied.
Vilket jag kan förstå eftersom jag inte skickar med den i min "strSQL". Men i min SP så sätts @Serial såhär
SELECT @Serial = coalesce(max(Serial),0) + 1
Så spelar det nån roll vilket värde jag skickar med @Serial som ?
Eller kommer det värdet skrivas över genom SP'n som plockar ut det högsta värdet och plussar på "1" ?
Så det jag undrar är vilket värde jag ska ha på @Serial när jag skickar med det till SP'n
Dim ObjRs
	Dim ObjConn
	Dim strSQL
	Set ObjConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Set ObjRs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
	ObjConn.Open Connect_String()
	strSQL = "SpPostListData_Insert " _
				& VarContactID
	ObjConn.Execute strSQL, , 128
	ObjRs.Close
	ObjConn.Close
	Set ObjRs = Nothing
	Set ObjConn = Nothing
CREATE PROCEDURE spPostListData_Insert
	@ContactID		INT,
	@Serial			INT
AS
BEGIN
BEGIN TRANSACTION
FROM tblPostList
WITH (holdlock)
WHERE ContactID = @ContactID
INSERT INTO tblPostList
	ContactID,
	Serial
VALUES
	@ContactID,
	@Serial
COMMIT
END
GO
Jag förstår inte varför du har den med som parameter om du inte ska skicka in någonting i den? Så här hade jag gjort:
	@ContactID		INT
AS
DECLARE
	@Serial			INT
Det va ju lite mer logiskt.
Tack
tonyhMedlem sedan okt. 2002107 inlägg
Men om...
...du av någon orsak vill ha valmöjligheten att skicka med en parameter till din procedur så kan du ju sätta ett defautvärde på @serial variabeln...
Men om jag förstått det korrekt så vill du manipulera variabeln du får in
-- Kanske borde skrivas
SELECT @Serial = coalesce(max(@Serial),0) + 1
Vad är det du försöker göra...
Nej det borde väl inte skrivas
Eftersom (max(Serial)
är kollumnen man plockar.
Som @nders visade var correct.
Det jag ville göra var att plockat ut det högsta värdet i "Serial" kolumnen och plussa på 1
Tack ändå tonyh
Kan jag på nåt enkelt sett skickade användaren till den nya posten som precis lagts in ?
Är det alltså @Serial som vi behöver veta då?
I så fall är det bara att avsluta proceduren med
SELECT @Serial
Se dock till att du också har SET NOCOUNT ON överst i proceduren, annars kan du få lite majs med recordsetet.
Då får du alltså inte exekvera med adExecuteNoRecords, utan gör på vanligt vis när du ställer en select-fråga.
Nej det är just det som är problemet.
Man navigerar sig igenom respektive Post genom paging. En i taget. IntPage hämtas genom Request.Querystring("Page")
Vissa personer har över 5000 poster. Problemet är då när dom kanske har bläddrat så dom är på post nummer 5 och sen trycker "New", då görs själva inserten men dom står fortfarande kvar på Page=5
Men den nya posten ligger kanske runt Page=5001
Då blir det ju lite jobbigt att klicka sig igenom alla 5000 records innan man kommer till det nya man skapat.
Jag vet inte om jag förstår problemet. Om du avslutar din procedur genom att selecta @Serial, så får du ju ut en ensam post i ditt recordset. Sedan är det bara att använda det värdet i din asp-kod.
Om jag missuppfattar, förklara gärna mer ingående vad du menar.
Ja då får jag ut en ensam post i recordsettet. Men då slutar ju pagingen att fungera? Eftersom bara 1 recordset har lästs in.
Man pagar genom ett Recordset i taget med en "pil" åt respektive håll.
Sätt active page eller vad det nu heter till värdet du hämtar från recordsetet?
Jag kan tyvärr nada om paging, men jag hoppas du förstår vad jag menar...
Du menar AbsolutePage ?
Får ta mig en titt på det.
Jepp, apselutpage är det apselut jag menar.
Kanon @nders!
La bara till en liten snutt i Pagingscriptet.
if Request.Form("NewMain") <> "" then
Response.Redirect("PostListData.asp?ID=" & VarContactID & "&Page=" & IntTotalPages )
