Hallå!
Är det någon som vet om man kan köra en uppdatering av en sida automatist varje dag?
Alltså typ sätta igång någont VB script typ 00.00 och att det scriptet gör vad man vill då.
Tex Tar bort datum.
Typ om man har lagt ut att den 1/2 är det möte.
När då klocka slår 00.00 så skall detta möte tas bort.
Går det att göra så att man talar om det för serven?
nordan
Auto Uppdat!
9 svar · 352 visningar · startad av nordan
du kan ju lägga scriptet löst i en .vbs-fil, som du sedan schemalägger med nt-kommandot at i kommandotolken.
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
hhmm Oki måste man ha några speciella rättigheter för att kunna köra detta då?
Alltså om man har asp stöd med databas rättigheter och allt.
nordan
nja, du skulle ju kunna schemalägga på din maskin också, att internet explorer öppnas en viss tid till en viss url, som råkar vara ett asp-script på servern som 'tar bort datum'...
Hur pass noga är tiden? Om det inte måste vara exakt på minuten så kan du låta sessionsstarten styra det hela. Kolla på http://www.bengan.com/ under Tips/ ASP - Schemalägg.
Liknande kod kan du även med fördel inkludera direkt på din förstasida så slipper du använda sessions/Global.asa.
MvH
/Bengan
www.bengan.com | Brossans Räjser
"Better to be hated for who you are than loved for who you're not."
[Redigerat av Bengan den 21 feb 2001]
Där hänger jag nog inte riktigt med??
Öppna IE osv... :q
hmm
Det jag vill är ju att sidan skall uppdateras automatiskt vid en viss tid.
Jag skall ju ha semester typ ;)
nordan
[Redigerat av nordan den 21 feb 2001]
Ja det är nog som du menar Bengan :)
Skall kolla lite mera på sidan och se om det är så jag vill att det skall vara.
Tack för hjälpen
nordan
Det finns massor av program, tänkta till att övervaka en webbserver, som kan användas till detta, eftersom de anropar speciella URL:ar på speciella tidpunkter.
Kolla runt bland shareware-sajterna.
emission
Tips på något bra sådant program som du själv använder?
nordan
Nej, jag har en hembyggd i Perl (körs på Linux med Cron) och funktionen finns också inbyggd i vår applikationsserver.
Hittade på download.com
http://download.cnet.com/downloads/0-3356733-100-908572.html?tag=st.dl.10001-103-1.lst-7-8.908572
http://download.cnet.com/downloads/0-3356734-100-4137843.html?tag=st.dl.10000-103-1.lst-7-23.4137843
Kolla även
http://www.davecentral.com/netmon.html
