IIS 5.1 i WinXP Pro problem med ASP och databas.
3 svar · 270 visningar · startad av Johan Sundkvist
Medlem sedan feb. 200311 inlägg
Det skall tilläggas att jag inte är en expert på ASP, samt databaser och det fel jag stött på är för mig helt ofattbart. Därför tänkte jag att jag vänder mig hit för att kunna få lite hjälp. Här följer problemet som genereras:
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/thomas/guestbook/guestbook.asp, line 40
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Och här följer min kod:
<% Response.Buffer = True %>
<TABLE border="0" width="80%">
<FORM action="default.asp?action=send" method="post" name="frmGuestBook" onsubmit="return CheckForm();">
<TR>
<TD>Namn:<BR><INPUT tabindex="1" class="textbox" type="text" name="txtName" style="WIDTH: 100%"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>E-postadress:<BR><INPUT tabindex="2" class="textbox" type="text" name="txtEmail" style="WIDTH: 100%"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Webbsida:<BR><INPUT tabindex="3" class="textbox" type="text" name="txtWebsite" style="WIDTH: 100%"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Meddelande:<BR><TEXTAREA tabindex="4" class="textarea" style="WIDTH: 100%; OVERFLOW: auto" name="txtMsg" cols="65" rows="10"></TEXTAREA></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="right"><INPUT tabindex="5" alt="Skicka" type="image" src="../images/btn_submit.gif" onMouseOver="OverNav(7, 'Skicka // '); return true;" onMouseOut="OutNav(7)"></TD>
</TR>
</FORM>
</TABLE>
If Request.QueryString("action") = "send" Then
Dim Name, Email, Website, Text, Date, iCn
Name = Trim(Request.Form("txtName"))
Email = Trim(Request.Form("txtEmail"))
If Len(Trim(Request.Form("txtWebsite"))) = 7 Then Website = "" Else Website = Trim(Request.Form("txtWebsite"))
Text = Trim(Request.Form("txtMsg"))
Date = Now()
Select Case ""
Case Name, Text
Response.Write("Du måste fylla i fälten Namn och Meddelande...")
Case Else
Set iCn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'Connection Object
iCn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("../db/db.mdb") 'Open database
iCn.Execute("Insert Into tbl_guestbook([Name],,[Website],[Text],[Date])" & "Values('" & Name & "','" & Email & "','" & Website & "','" & Text & "','" & Date & "')")
iCn.Close : Set iCn = Nothing 'Close Object
Response.Redirect("default.asp")
End Select
Dim Cn, Rs
Set Cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'Connection Object
Set Rs = Cn.Execute("Select Name,Email,Website,Text,Date From tbl_guestbook Order By Id Desc")
If Rs.EOF Then
Response.Write("Det finns inga inlägg i gästboken än...")
Else
Do While Not Rs.EOF
Response.Write("Inlägg: " & Replace(Rs("Text"),vbCrLf,"<BR>") & "<P>" & "" & Rs("Name") & " | " & Rs("Date"))
If Len(Rs("Email")) > 0 Then Response.Write("<BR><A href=""mailto:" & Rs("Email") & """>" & Rs("Email") & "</A>")
If Len(Rs("Website")) > 0 Then Response.Write("<A href=""" & Rs("Website") & """ target=""_blank"">" & Mid(Rs("Website"),8,Len(Rs("Website"))-6) & "</A>")
Response.Write("</P><BR>")
Rs.MoveNext
Loop
Rs.Close : Set Rs = Nothing
Cn.Close : Set Cn = Nothing
Vore tacksam för hjälp...
MvH Johan.
Du gärna highlighta rad 40..
förövrigt gissar jag på felaktiga rättigheter!
Och jag adderar ytterligare en tråd.
Tack så mycket för länken!!
Jag gjorde en sökning själv på felet (vilket jag skulle ha gjort innan jag frågade, men i alla fall). Inte visste jag att det var så vanligt. Följde instruktionerna som stod och nu fungerar det klockrent...
Tackar ödmjukast!
MvH Johan.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
