Hur kan man skapa ett ADODB.Recordset?
18 svar · 299 visningar · startad av jimpa
Medlem sedan jan. 2001361 inlägg
Har ett litet 'stort' problem
Just nu ser koden ut så här, vilket funkar ganska bra.
<%Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "DSN=b1464-crossdata;Password=@01#$hefghhdgmlbfkjdhmpfbce"
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT * FROM cross WHERE ID=" & Request.QueryString("ID"))
Set RS = Connect.Execute("SELECT * FROM image WHERE crossID=" & Request.QueryString("ID"))
Problemet är att jag måste skapa ett ADODB.Recordset för att pagingen ska funka
Ööö hur ska min kod se ut då för att funka?
Provade det här:
Set RecSett = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RecSett.Open Connect, RS, RecSet, adOpenDynamic, adLockOptimistic
Fick detta felmeddelandet:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'RecSett.Open'
/cross/show_image.asp, line 26
Då provade jag att göra så här:
Set RecSet = "SELECT * FROM cross WHERE ID=" & Request.QueryString("ID")& " "
Set RS = "SELECT * FROM image WHERE crossID=" & Request.QueryString("ID")& " "
Men fick då detta felmeddelande
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: '[string: "SELECT * FROM cross "]'
/cross/show_image.asp, line 22
Något annat förslag ?
//m.v.h. Jimpa
Innan jag börjar härja runt i koden: vad vill du göra med den?
Nu har du sjungit på sista refrängen
Jourhavande Vide
Skapa ett ADODB.Recordset
Men jag får inte det att funka då.
Tror det måste finnas med för att pagingen ska funka.
//m.v.h. Krångel Jimpa
Ett adodb.recordset skapar du på detta vis:
objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open SQL, objConn, CursorType, LockType
CursorType kan vara en siffra mellan 0 och 3 och LockType en siffra mellan 1 och 4
vilka man ska använda beror på vad man ska göra med recordsetet.
cya
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
Fick detta meddelande när jag provade
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'objRS.Open'
/cross/show_image.asp, line 24
//m.v.h. Jimpa
hur ser din kod ut nu??
End Function
Så här :
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open Connect, RS, RecSet, CursorType, LockType
Glöm den sista raden !!!!
prova:
objRS.Open Connect, RS, RecSet, 0, 1
End Function
Fick detta fel:
//m.v.h. Jimpa
denna rad:
bör se ut så här:
likadant med raden under annars behandlas det som finns i querystringen som text .... och det tror jag itne att du vill =O
cya,
End Function
Fick samma fel igen:
//m.v.h. Jimpa
patrikb, du får gärna förklara vad det gör för praktisk skillnad. hela sql-frågan byggs ju upp som en sträng, och om id råkar vara ett tal, eller en sträng när du lägger till det i frågan har ingen som helst betydelse. det som har betydelse är att du har apostrofer runt textvärden i din fråga, men inte runt tal/räknare.
jimpa, rad 23, vilken är den? objRS.open ... ?
prova den här koden:
Set strSQL1 = "SELECT * FROM cross WHERE ID=" & Request.QueryString("ID")
Set strSQL2 = "SELECT * FROM image WHERE crossID=" & Request.QueryString("ID")
objRS.Open strSQL1, Connect, 0, 1
jag tycker att du har lite förvillanda variabelnamn, speciellt på dina två sql-frågor. varför kalla dem för recordsets :q
hoppas du förstår!
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
.... helt rätt anders .....[:o]
va nog för mycket john blund .....
End Function
Provade den senare koden, men fick samma felmeddelande igen.
Något mer förslag?
//m.v.h. Jimpa
Men varför använder ni Set på SQL-strängarna?
Jourhavande Vide
oh, tjena, fruktansvärt bra fråga vide.
blindness, blindness... ;)
*skäms*
jimpa, prova alltså igen, utan set före sql-strängarna...
Medlem sedan feb. 200144 inlägg
Många kloka hjärnor igång här ser jag.
Måste ställe en (kanske dum) fråga: Vad är skillnaden mellan att skriva exempelvis
objRS.Open SQLselect, Connect, 0, 1
jämfört med
conn.open DSN
set rs=conn.execute("select * bla,bla")
Är det någon skillnad?
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
