Meddelande script prob.
ASPur ASP
11 svar · 225 visningar · startad av Melea
Hejsan!
Nu är jag tillbaka med ett problem jag inte hittar ngt svar till :)
Jag håller på att fixa ett meddelande system till en sida jag jobbar på. Folk ska alltså kunna skicka meddelanden till varandra och det var absolut inga problem att fixa, men! När jag ska skriva en kod som gör att det inte går att skicka ett meddelande till en viss person om personen inte existerar i databasen så får jag ett problem. Själva Session meddeladet visas även om jag skriver till en person som finns i databasen. Min nuvarande kod ser ut såhär:
MySQL = "SELECT * FROM members"
Set RecSet = Connect.Execute(MySQL)
Do Until RecSet.EOF
If Request.Form("userTO") <> RecSet("username") then
Session("nouser") = "Det finns ingen med det användarnamnet"
Response.Redirect "../message_send.asp"
RecSet.Movenext
Loop
Vore ytterst tacksam om någon kunde hjälpa mig med det här.
Tack på förhand
//Jonas "Mellow" Stenberg
Jag skulle nog ha gjort så här:
sql = "SELECT * FROM members WHERE username = '" & Request.Form("userTO") &"'"
Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsUser.Open sql, conn, 3, 3
if not rsUser.EOF then
'uppdatera databasen med nytt meddelande
Nu hänger jag inte med riktigt, beror antagligen på min "trötthet" :OO
Men...
Såhär lyder hela koden:
Connect.Open "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=localhost;uid=xxx;pwd=xxx;database=xxx"
Do Until RecSet.EOF
RecSet.Movenext
Loop
dim struserTO, struserFROM, strTopic, strText, strDatum, strIP
struserTO = Request.Form("userTO")
struserFROM = Request.Form("userFROM")
strtopic = Request.Form("topic")
strtext = Request.Form("text")
strdatum = Hour(Time) & ":" & Minute(Time) & ":" & Second(Time)
strIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
sql = " insert into message(userTO, userFROM, Topic, Text, Datum, IP) "  & " values('" & struserTO & "','" & struserFROM & "', '" & strtopic & "','" & strtext & "','" & strdatum & "','" & strIP & "') "
Connect.Execute sql,,128
Session("sent") = "Meddelandet är nu skickat till " & Request.Form("userTO") & ". "
Response.Redirect("../message_send.asp")
Som princip:
MySQL = "SELECT * FROM members where username = '"& struserTO &"'"
if not RecSet.EOF then
Att skapa två sessioner är onödigt, du kan ju lägga in olika meddelanden i samma session med samma namn som du sedan skriver ut på sidan message_send.asp
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0BB9)
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
/creative/counter-strike/admin/message_send.asp, line 10
rsUser.Open sql, conn, 3, 3 'HÄR ÄR RAD 10
Det är för en annan connection. Testa koden jag limmade in senast i stället.
Aa nog e jag trött :) Men trodde inte jag var så här trött...
Allt funkar perfekt nu, tack så hemskt mkt för din uthållighet :e
MVH Jonas "Mellow" Stenberg
Vad funkar?
Din gamla kod?
Din nya kod ;)
Puuuhh. Grattis! :bire
cheers mate :birp
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
