BOF eller EOF problem
12 svar · 282 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
hejsan...
trotts att jag har en koll om recordsetten är tom så ska det skrivas ut: inga poster, så får jag felmeddelandet:
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
så här ser min kod ut:
if not (rs.eof and rs.bof) then
Do While Not RS.EOF And Count < RS.PageSize
html kod och utskrifter från databasen om det nu skulle finnas post
Count = Count + 1 ' detta från pagingen
rs.MoveNext
Loop
response.write "inga poster"
Do While Not RS.EOF or Count < RS.PageSize
funka inte, samma felmeddelande
Medlem sedan jan. 2001361 inlägg
Do While Not rs.EOF And Count < rs.PageSize
Bof behöver du inte bry dig om
if not rs.eof then
Do While Not RS.EOF
count = count + 1
if count = rs.pagesize then exit do
loop
fortfarande samma fel, den klagar på raden med RS.MoveFirst i mitt paging script:
'0======Paging======0
       Const perPage = 1 'the amount of pages you want 2 show
		If Request.QueryString("page") = "" then
		page = 1
		Else
		page = Request.QueryString("page")
		RS.CursorLocation = 3
		RS.CacheSize = perPage
RS.Open sql,conn
       RS.MoveFirst
       RS.PageSize = perPage
       TotalPages = RS.PageCount
       RS.AbsolutePage = page
       Count = 0
 if not rs.eof then
 'if rs.eof then
	'response.write "No records"
 'end if
 do while not rs.eof
/red
Om du lägger till detta då:
do while not rs.eof
[red]else
Response.write "Inga poster!"
end if[/red]
blir ju vansinnig här, den klagar på expected loop hela tiden nu, trotts att jag bara har en do slinga????(!)
 if not rs.eof then
 Do While NOT RS.EOF AND Count < RS.PageSize
det här borde ju fungera!! eller???
Medlem sedan maj 20031 173 inlägg
Jag tror att alla DO satser måste avslutas med LOOP precis som IF avslutas med END IF...
det stämmer, men jag har bara en do slinga och den avslutas med EN loop... aja det löste sig tillsllut och jag är tillbax på ruta ett
såg ingen LOOP i din kod ovan, det var därför jag undrade :)
I den kod du visade fanns det ju INTE någon loop, i så fall har du den utanför din IF-sats och det duger inte.
Vidare ska du väl till att flytta upp kollen om rs är eof innan du börjar laborera med det?
I den kod du visar med rs.movefirst.
Sätt kollen precis efter körningen av sqlsatsen.
OT, tror nog att jag inte kunde hålla mig längre, detta bör nog blivit inlägg nr: 4000. :)
Du menar att jag hade rätt? I så fall är det första gången jag haft rätt om något i wF! :)
Grattis!
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
