Avancerade Selec SUM's, snälla hjälp
8 svar · 274 visningar · startad av Frexuz
Medlem sedan maj 2003138 inlägg
Hej. Det är såhär att på sidan "wars" på min klan-sida har jag statistik som tex räknar ut % vunna matcher. Men det är 4 olika saker att räkna ut.
Första grejen: (Räkna ut antal banor man spelat)
rs("score1") - rs("score2") , är det som innehåller antal vunna maps
det kan se ut såhär:
3-0
2-0
1-2
1-0
0-2
osv
alltså recordsetet KAN innehålla en 0 (nolla)
Andra grejen: (Räkna ut Poäng per match)
antal matcher kan man räkna ut genom COUNT alla ID..
räkna ut poängen:
rs("total1") - rs("total2")
kan se ut:
6-2
0-3
12-4
osv
alltså KAN oxo innehålla en 0 (nolla)
sen när man räknat ut matcher och antal poäng så måste man ju dela värdena...
antal poäng / antal matcher
Tredje grejen: (räkna ut poäng per bana)
samma som ovan fasst dela värdet med antal banor man spelat (första grejen som räknades ut)
tack för mig.. hoppas någon orkar göra detta
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
vad använder du för databas och hur ser tabellerna ut?
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/sheep.mdb")
Set Antal = Connect.Execute("SELECT COUNT(id) AS antal FROM wars")
Response.Write Antal("antal")
den kod e den jag har nu för att räkna ut antal matcher
Set outcome = Connect.Execute("SELECT sum(total1) AS outcome FROM wars")
Response.write "<font face='Verdana' size='1' color='#FFFFFF'>" & outcome("outcome") & "</font>"
och denna för att räkna ut antal poäng
vill räkna ut antal poäng per match
jag vill oxo räkna ut antal poäng per bana
för att räkna ut antal banor som spelats måste man plussa ihop ALLA rs("total1") och rs("total2")
detta räcker väl att veta?
använder access
OT: Glöm inte att stänga dina kopplingar. ;)
du kan börja med att slå ihop de två översta, sen är jag fortfarande förvirrad över vad som är vad!
är total1 vunna banor och total2 förlorade banor?
är det så blir väl första sum fel då du bara skriver ut antal vunna banor eller är de det du vill?
Set Antal = Connect.Execute("SELECT COUNT(id) AS antal, sum(total1) as outcome FROM wars")
tabellen ser ut så här eller?
wars
id, total1, total2, score1, score2
ja du har typ rätt.. kan förklara en gång till
varje ID är EN match
varje match kan ha 1-3 banor spelade
banor = rs(score1) och rs(score2)
poäng = rs(total1) och rs(total2)
om jag skriver ut en rad som tex ser ut såhär
ID 22 .. 2-0 (7-3)
id 22 är id för den matchen
2-0 betyder att vi vann 2 banor
7-3 betyder att vi tog 7 poäng, motståndarna tog 3 (sammanlagt på 2 banor)
OM jag BARA hade haft denna matchen i databasen skulle statistiken se ut såhär
1 match spelad
2 banor spelade
7 poäng per match (7 dividerat med 1)
3.5 poäng per bana (7 dividerat med 2)
alltså MOTSTÅNDARNAS poäng är egentligen oviktig ( rs(total2) )
fattar ni nu? :(
löste allt såhär:
antal banor:
Set outcome = Connect.Execute("SELECT sum(score1) + sum(score2) AS outcome FROM wars")
poäng / map
Set outcome = Connect.Execute("Select SUM(total1) / COUNT(id) AS outcome FROM wars")
Response.write "<font face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' size='1' color='#FFFFFF'>" & round(outcome("outcome"),1) & "</font>"
poäng / bana
Set outcome = Connect.Execute("Select SUM(total1) / (sum(score1) + sum(score2)) AS outcome FROM wars")
bra att du fick till det! litet tips bara, använd bara en connection-öppning! :)
Set outcome = nothing
Set Connect = nothing
372 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
249 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
