När det blir för många sidor, byt rad
5 svar · 160 visningar · startad av MickeA.com
Hej
Nu har jag kommit längre o längre på sidan jag håller på med.
Har precis fått igång paging'en.
Nu är det så att det rör sig om 1100 poster som ska skrivas ut, har gjort så att 40 poster skrivs ut / sida.
Så det blir en del sidor.
Nu hamnar alla sidor på en lång rad, alltså:
[1] [2] [3] osv osv.
Det blir många sidor som sagt, och man blir tvungen att scrolla horisontellt.
Det bill jag inte, utan jag vill lägga till en <br> efter 15 sidor, så det blir:
[1][2][3].......[14][15]
[16][17] osv...
Till koden:
'___________________________________________________________
nextPage = TRIM( Request.Querystring( "nextPage" ) )
IF nextPage = "" THEN nextPage = 1
Set oRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "Select ID, Adress, Gatunummer FROM nycklar ORDER BY Adress ASC;"
oRec.Open SQL, oConn, 1, 3
<table class='show_all' cellpadding='0' cellspacing='0'>
oRec.PageSize = 40 '<-- Här bestämmer du hur många inlägg det ska finnas på sidan
oRec.AbsolutePage = nextPage
Do until oRec.EOF OR rowCount = oRec.PageSize
rowCount = rowCount + 1
cnt = cnt + 1
strColor = "#FCFDC7"
If cnt Mod 2 = 0 then strColor = "#FEFEDE"
<tr bgcolor="<%= strColor%>"><td><%=Response.Write("<a href='bla.asp?id=" & oRec("ID") & "'>" & oRec("Adress") & "</td><td>" & oRec("Gatunummer") & "</a>")%></td></tr>
<tr><td colspan='2' height='5'></td></tr>
oRec.MoveNext
Loop%>
<tr><td height='30' colspan='2'></td></tr><tr><td colspan='2'>
IF oRec.PageCount > 1 THEN
FOR a = 1 to oRec.PageCount
IF a <> cINT( nextPage ) THEN
Response.Write "&nbsp;<a href='alla_adr.asp?nextPage="& a &"'>[ "& a &" ]</a>&nbsp;"
ELSE
Response.Write "&nbsp;<b>"& a & "</b>&nbsp;"
END IF
NEXT
END IF
Set oConn = NOTHING
Set oRec = NOTHING
Set strSQL = NOTHING
</td>
</tr>
</table>
</html>
VAD ska jag göra och HUR ska det se ut? Tack !
Response.Write " <a href='alla_adr.asp?nextPage="& a &"'>[ "& a &" ]</a> "
ELSE
Response.Write " <b>"& a & "</b> "
END IF
If a Mod 15 = 0 Then Response.Write("<br>")
NEXT
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
if(a mod 15 = 0) Then Response.Write "<br />"
x( grr, too late :e
If a mod 15=0 then response.write "<br>"
ELSE
END IF
Amen, hallå!?! Hur sen är jag då?
HeHe, tack Sebbe (hann ju bara prova din) och det funkar ju bra ;)
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
129 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
