Databaskoppling - vad är fel ?
6 svar · 296 visningar · startad av Denniss
Medlem sedan maj 2003176 inlägg
Hej !
Jag skulle ändra ursprungliga kod (det stod i readme filen så: 1. Ändra databaskoppling i filen config.asp)
Så ser det ut innan ändringen:
ConnectString = "dsn=db066_db2"
Conn.open ConnectString
Jag ändrade den till:
ConnectString = "dsn=Database/db.mdb"
Felkod:Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/config.asp, line 7
ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("Database/db.mdb")
DSN:er måste du specifiera själv i ODBC-manageren (tror väl att den heter något sånt).
Nu när jag ändrade det fick jag fram ett annat fel:
Syntax error in FROM clause.
/user/login_confirm.asp, line 8
Och rad 8 ser så ut:
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Visa SQL-frågan, det är den det är fel på.
strFalseReDirect = "/user/login.asp"
strTrueReDirect = "/index.asp"
IF Request.Form("Email") <> "" AND Request.Form("Password") <> "" THEN
SQL = "SELECT * FROM User WHERE uEmail='" & Request.Form("Email") & "' AND uPassword ='" & Request.Form("Password") & "' "
If RS.EOF Then
Session("Inlogged") = "False"
Session("NotValid") = "<font color=""#FF0000""><b>Fel vid inloggning!!</b><br>Inloggingsuppgifterna du angav var fel.<br>Försök igen!</font>"
Response.Redirect(strFalseReDirect)
RS.Close
Set RS = Nothing
Session("Inlogged") = "True"
Session("UserID") = RS("UserID")
Session("uName") = RS("uFirstName") & " " & RS("uLastName")
Session("confirmAccount") = int(RS("uStatus"))
Response.Redirect(strTrueReDirect)
RS.Close
Set RS = Nothing
end If
ElseIF Request.Form("Email") <> "" AND Request.Form("Password") = "" THEN
SQL = "SELECT * FROM User WHERE uEmail='" & Request.Form("Email") & "' "
If RS.EOF then
Session("NoneValidEmail") = "<font color=""#FF0000"">Epostadressen du angav kunde inte hittas i databasen.<br> <b>Kom</b> ihåg att du måste ange samma epostadress som du angav när du registrera dig.</font>"
RS.Close
Set RS = Nothing
strEmail = Request.Form("Email")
Session("SendMail") = "<font color=""#FF0000"">Uppgifter för inloggning skickade till adressen:<b> " & Request.Form("Email") & "</b></font>"
'Skicka mail med lösenord
RS.Close
Set RS = Nothing
ELSE
END IF
Conn.Close
Set Conn = Nothing
User är ett reserverat ord. Byt antingen ut namnet på tabellen (vilket är att rekomendera) eller om du är slö ändrar du SQL-frågan till:
SQL = "SELECT * FROM [User] WHERE uEmail='" & Request.Form("Email") & "' AND uPassword ='" & Request.Form("Password") & "' "
Och:
  1. Visa relevant kod.
  2. Använd [kod]-taggar för läsbarhet.
Mvh,
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
