Problem (stora/små bokstäver)
5 svar · 268 visningar · startad av Icebreaker
Medlem sedan juni 2000516 inlägg
Håller på och bygger en liten community bara för skojs skull.
Har ett litet problem och det är när man ska registrera sitt användarnamn. Jag vill inte ha så att 2 st personer ska kunna ha samma användarnamn.
Jag kontrollerar detta med denna lilla kod:
Username = TRUE
Do Until Username = FALSE OR rs.EOF
If rs("User") = Request.Form("User") Then
Username = FALSE
Response.Write "Användarnamnet är upptaget!"
Exit Do
rs.MoveNext
Loop
Denna kod funkar bra ifall man väljer ett namn som är EXAKT lika som det som redan finns. Den skiljer på stora och små bokstäver.
Jag vill ha så att det INTE skiljer på stora och små bokstäver.
Har jag exempelvis en person men namn "nisse" vill jag inte att någon ska kunna registrera "NISSE".
Kan man fixxa till koden på nått sätt så att detta löser sig eller måste jag skriva en ny kod-lösning?
Hoppas ni fattar.. ?
Det där borde du lösa direkt i SQL-frågan med en WHERE-sats, då behöver du bara göra en EOF-koll, du slipper loopa, och allt går mycket smidigare. Exempel på SQL-fråga:
strSQL = "SELECT * FROM tblUsers WHERE UCase(UserName) = '" & UCase(Replace(Request.Form("UserName"), "'", "''")) & "'"
Jag utgår ifrån att du använder Access.
Ja, det låter ju smidigt. Synd bara att jag är så dum och inte fattar :(
Här är koden i sin helhet. Om nån orkar ändra om den och lägga in @nders lösning kanske...
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("data/members.mdb") & ";pwd=;"
SQL = "SELECT * FROM login"
rs.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Username = TRUE
Username = FALSE
Exit Do
rs.MoveNext
Loop
If Username = TRUE THEN
rs.AddNew
rs.Update
rs.Close
Connect.Close
SQL = "SELECT * FROM login UCase(UserName) = '" & UCase(Replace(Request.Form("User"), "'", "''")) & "'"
Set Connect = Nothing
Username = rs.EOF
If Username = True Then
	rs.AddNew
	rs.Update
Set rs = Nothing
Japp, funkar fin fint nu :)
Fick bara lägga till ett litet "WHERE" i SQL-strängen i Eriks kod. ;)
Lite får du göra själv! ;)
284 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
155 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
