http://127.0.0.1 är ett lokalt ip, inte så klokt att länka med det hit då ingen annan kan se det.
För det andra så var dina bilder på samma plats 10ggr i rad.
7 svar · 245 visningar · startad av Skarre
Jag har skrivit ett enkelt skript för att hantera sponsorbanners på nedanstående sida men det visar sig att fel bilder ibland dyker upp och jag undrar om någon kan hjälpa mig att lista ut vad det beror på.
Gå till denna adress:
http://www.sodertaljebbk.nu/eurobasket/index.asp
... och håll koll på sponsorerna till vänster under eurobasket-loggan. Ibland byter bilderna plats med varandra eller byts ut mot andra, exempelvis dyker Seat-loggan ibland upp två gånger, en gång där den ska visas och ytterligare en gång istället för Länstidningens logotyp. Testa att uppdatera sidan några gånger så ser ni förhoppningsvis vad jag menar.
Mycket märkligt är att bilderna har rätt namn, rätt url och rätt länk och när man går direkt till bildens url så byts den ut mot någonting liknande denna: http://127.0.0.1:1036/pb.cgi?idx=81&php=31613336.
:q
Andra som prövat har heller inte kunnat återskapa problemet så det kanske är min dator/browser som är knasig. Nåväl, om inte kunden klagar mer så låter jag det vara. :)
Det lär det vara för jag satt just och testade runt 30 ggr och hände ingenting. :)
Det kanske inte var syftet med denna tråd att man skulle kritisera sidan men ändå. :p
Om man klickar på en flagga till höger under flashen så kommer man ju till en undersida. När man är på den undersidan funkar inte någon av flaggorna som länk.
Nej, det var faktiskt inte syftet, speciellt eftersom jag inte gjort sidan, endast sponsor- och nyhetsskriptet. :) Tack för att du tog dig tid och testade!
Har du nån firewall som tex Zonealarm?
Om du har popup blocken på så visar den heller inte alltid vanliga bilder.. dom blir också länkade till http://127.0.0.1/pb.cgi?variable=xxxx
Jag kör faktiskt ZoneAlarm, tack för tipset SteveP! :bire
