jimpaMedlem sedan jan. 2001361 inlägg Hej,
Får upp detta meddelande när jag försöker lägga till en ny post i databasen.
ADODB.Recordset.1 error '80004005'
Recordset is read-only
Hmm, gör jag något fel när jag gör själva databasen då?
Typ någon inställning som man måste göra
för att få alla rättigheter.
Använder MS access 2000.
I såna fall hur ställer man in det?
//m.v.h. Jimpa
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg Får man se lite kod? :)
...and you give me my phonecall?
jimpaMedlem sedan jan. 2001361 inlägg Ok, lite kod
Connect.Open "DSN=b1464-crossdata;Password=@01#$hefghhdgmlbfkjdhmpfbce"
Addera = "SELECT * FROM image "
RecSet.Open Addera, Connect
RecSet.AddNew
RecSet("imageID") = Request.Form("imageID")
RecSet("image") = Request.Form("image")
RecSet("imagetext") = Request.Form("imagetext")
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg du öppnar ju med en readonly cursor juh!
om du nu prompt ska använda recordet-metoder för att lägga till och ändra data i en tabell måste du när du öppnar recordsetet ange ett par till parametrar.
eftersom jag aldrig gjort det, ty jag använder riktiga ( ;) ) databaser och anrop, så vet jag heller inte hur man gör. ;)
jag har för mig att den ena parametern, den första, brukar kallas adOpenDynamic, och den andra (japp, andra) brukar kallas adLockOptimistic.
kanske, som sagt. casca vet. :)
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg Enligt "default" är cursor'n satt till den "vanliga" statiska, testa att klämma in adOpenDynamic.. :)
Så istället för
Så kläm in
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenDynamic, adLockOptimistic
Lycka till mannen :e
r
Tror inte att man behöver köra med någon specifierad postlåsning, om man inte vill ha något annat än default alltså (det är en låsning som innebär att man inte kan ändra något) :)
[Redigerat av casca den 17 feb 2001]
eftersom jag aldrig gjort det, ty jag använder riktiga (;)) databaser och anrop, så vet jag heller inte hur man gör.
Riktiga databaser? ;)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg japp, hos mig heter dbms microsoft sql server, oracle eller ibm db2. :)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg r då alltså.
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg Jahapp ;)
Själv lirar jag med mySQL, har skippat Access :p
jimpaMedlem sedan jan. 2001361 inlägg Lade till det i koden och fick detta felmeddelande i stället
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'RecSet'
/cross/admin/save_image.asp, line 31
Någon som vet vad som är fel?
//m.v.h. Jimpa
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg har du inkluderat adovbs.inc på din sida?
vilken är rad 31?
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg Men hörrö, skippa Recordseten.. ;)
Nåt sånt här ska funka lika bra..
Addera = "INSERT INTO image(imageID, image, imagetext) VALUES('" & Request.Form("imageID") & "','" & Request.Form("image") & "','" & Request.Form("imagetext") & "')"
Connect.Execute(Addera)
Connect.Close
Set Connect = Nothing
jimpaMedlem sedan jan. 2001361 inlägg Tack för er hjälp fick det att funka nu!
//m.v.h. GLADE Jimpa
Jag ser att det löste sig för dig men tänkte bara berätta att om du ändå vill använda Recordset och öppna databasen så att det går att skriva i den. Skriv så här i själva öppningsfrasen.
RecSet.Open Addera, Connect, 1, 2
www.pcpriser.nu
