Sökning.
13 svar · 170 visningar · startad av Kent
KentMedlem sedan juli 2000355 inlägg
Varför fungerar inte denna kod,
sokning = Request("sokning")
SQL = "SELECT * FROM data WHERE beskrivning LIKE '%" & sokning & "%' OR rubrik LIKE '%" & sokning & "%' OR kat LIKE '%" & sokning & "%'"
Set RS = databas.execute(SQL)
Do while not RS.EOF
<%=RS("resultat")%>
RS.MoveNext
Loop
jag får inte upp något felmeddelande utan resultaten skrivs inte ut.
DustyMedlem sedan juli 2000103 inlägg
Vad sägs om att byta ut...
Request("sokning")
mot...
Request.Form("sokning")
That you're paranoid doesn't mean you're not being monitored...
Monitora
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
tackar...
fick lite hjälp där med min sökning... fick inte heller den att skriva ut ngt, men nu :e
Yeah baby!
Nja, jag får det inte att funka ändå.?
vad är det som inte funkar?
felmeddelande?
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
ok, nu läste jag originalfrågan bättre, ;)
låte mig fundera en aning...
jag har gjort det enkelt för mig så här funkar mitt:
formulär, mata.asp
<html>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>sökning</title>
<body bgcolor="white" text="white" link="white" vlink="purple" alink="red">
<form name="[b]sokning[/b]" method="post" action="search.asp">
<p><input type="text" name="[b]sokning[/b]"></p>
<p><input type="submit" name="sokord" value="s&ouml;k"></p></form>
</html>
search.asp
<html>
<body>
<font face="Verdana" size="1">
Här visas dina träffar:<br><br><b>
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath = Server.MapPath("ringsignaler.mdb")
Databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath & ";"
'Du ser här va att dom heter likadant
sokning = Request.Form("[b]sokning[/b]")
SQL = "SELECT * FROM melodier WHERE artist LIKE '%" & sokning & "%' OR toner LIKE '%" & sokning & "%'"
Do while not RS.EOF
Artist: <%=RS("artist")%> <br>
Tonerna: <%=RS("toner")%>
RS.MoveNext
Loop
</font></b>
</html>
är du säker att formulärnamnet stämmer överens med med det du har på sidan som ska presenteras? Om du inte fattar vad jag menar så markerar jag med fetstil :e
det kan inte vara så att sql-frågan inte genererar några sökträffar?
du råkar inte ha on error resume next på din sida över detta stycke? ta bort det i så fall...
Jag får inte upp något felmeddelande,
resultaten visas bara inte.
Testade att byta ut mot din kod crisse6 men då skrivs alla inlägg ur databasen ut, vad jag än söker på.
om alla poster visas så är sokning tom.
jag tror att det är dags att du använder response.write för att skriva ut din färdiga sql-fråga, då man enkelt kan se om det är något värde som saknas eller något som ser konstigt ut.
har du verkligen ett formulärfält som heter sokning? använder du metoden post eller metoden get i ditt formulär?
Så här ser formuläret ut,
<form action="default.asp">
<input type="text" size="25" name="sokning">
<input type="submit" value="Sök.">
jag tror du måste välja om du ska ha GET eller POST så här borde ditt formulär se ut:
<form name="sokning" method="post" action="default.asp">
<input type="text" name="sokning">
<input type="submit" name="sokord" value="s&ouml;k."></form>
testa nu, det ska funka som forumlät iaf :e
när man inte anger method i <form>-taggen antas metoden get.
det betyder att du måste hämta värden med request.querystring från ditt formulär om du inte anger metoden post.
mvh,
Ja nu verkar det funka bättre när jag la till en QueryString.
Tack för hjälpen @nders.
Testade även din formulär lösning crisse6 men det verkar inte göra någon skillnad.
