Ersätta funktion!
11 svar · 271 visningar · startad av asp
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
Jag vill ha en function som ersätter vissa tecknen innan jag sparar ned dem i databasen.
function ersatta(str)
str = Replace(str,"ö","o")
str = Replace(str,"ä","a")
str = Replace(str,"å","a")
end function
namn = ersatta(Request.Form("namn"))
epost = ersatta(Request.Form("epost"))
Denna kod ovan fungerar ej. =(
Function ersatta(str)
    str = Replace(str, "ö", "o")
    str = Replace(str, "ä", "a")
    ersatta = Replace(str, "å", "a")
End Function
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
[b]ersatta = str[/b]
end function
Lite frågor:
1. Gör denna kod så att all html-kod skrivs ut som text förutom de jag vill ersätta?
    str = Replace(str, "[b]", "<b>")
    str = Replace(str, "[/b]", "</b>")
    str = Replace(str,"''","'")
    str = Replace(str,vbCrLf,"<br>")
    str = Server.HTMLEncode(str)
    str = ersatta
End Function
Sedan när jag vill spara ned så skriver jag detta under funktionen?
rubrik = ersatta(Request.Form("rubrik"))
datum = now()
skribent = ersatta(Request.Form("skribent"))
hemsida = ersatta(Request.Form("hemsida"))
meddelande = ersatta(Request.Form("meddelande"))
catid = ersatta(Request.Form("catid"))
If Len("rubrik") > 0 Then
 SQL = "INSERT INTO Tradar (rubrik, datum, skribent, epost, hemsida, meddelande, catid) VALUES ('" & rubrik & "','" & datum & "','" & skribent & "','" & epost & "','" & hemsida & "','" & meddelande & "','" & catid & "')"
 objConn.Execute(SQL)
  Response.Write("<b>Sparat</b>")
End if
Jag hade gjort replacen vid presentationen med undantag för escapesekvenserna. Sedan har du vänt nedanstående rad bak och fram:
str = ersatta
ska vara
ersatta = str
Men i min replace blir ju **<b> och då räknas det som html kod och skrivs därför ut som text men det vill jag ju inte.
hur skall jag göra?**
Flytta upp raden:
inne i din funktion.
thanks. men hade redan gjort det. =)
Om jag vill vill ignonera all html kod då? Inte skrica ut den som sträng bara ta bort?
Regexp skulle jag tro, kanske ett mönster som plockar bort allt mellan < samt >.
Du bör nog kunna hitta något om du söker.
Aha, var det så krångligt?
Kan man göra så att den endast visar A-Ö, a-ö samt "!","?" och "." .
Medlem sedan juli 200322 inlägg
En variant är att köra ett reguljärt uttryck som plockar ut alla tecken utom dom tillåtna:
[^A-Z,a-z,!\?\.]
Du får sen ersätta dom med tomrum eller liknande.
Vet ej hur du får det att fungera med åäö men det kan säkert någon annan svara på.
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
