Directory Listing Denied.....jaha??
12 svar · 367 visningar · startad av Bendro
Medlem sedan jan. 20013 039 inlägg
När jag kör min shop i Nätskräp(Netscape) får jag följande felmeddelande:
This Virtual Directory does not allow contents to be listed
I Explorer funkar sidan perfekt. Är det något uppenbart fel eller skall jag posta koden?
"You can not solve todays problems with the same level of thinking that created the problems in the first place" Albert Einstein
url?
har du satt upp defaultdokument?
det är inte netscape som cachear?
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Är ovanligt seg och dum idag..vad menar du med satt upp defaultdokumentet?
Jag har provat att stänga och öppna NS..borde inte ev. cach försvinna då?
..Glömde din fråga om url..om du menar hur länken ser ut så är det så här:
<a href="visavara.asp?varuId=<%=rs("varuId")%>" target="MAIN">
[Redigerat av Bendro den 16 feb 2001]
ok, börja med att tömma cachen under inställningar/avancerat och se till så den alltid hämtar från servern.
defaultdokument ställer man in på webbservern alltså iis:en eller pws, för att rätt fil ska skickas då man inte skriver filnamn, utan bara en mapp. den brukar vara satt till default.htm / default.asp / liknande.
Ok..nu är jag med.
Har fixat till med cachen.
Men jag var nog lite otydlig är jag rädd..jag får igång sidan fint. Det är när jag klickar på en länk i menyn som skall öppnas i Main-frame som det ballar ur. Allt övrigt funkar bra på sidan. Felmeddelandet kommer upp i Main så jag utgår från att felet ligger i den filen och inte i meny-filen...frågan är bara vad det är för fel.
Vill du ha koden?
ok, släng upp koden till den sida du länkar till som blir fel.
	Option Explicit
	Response.buffer=TRUE
	Dim conn, sql, rs, sql2, rs2, varuId, korg, summa
	<!--#INCLUDE FILE="dbkoppling.inc"-->
	varuId=request.queryString("varuId")
	korg=request.queryString("korg")
		sql="SELECT a.*,b.* FROM vara as a, varaLager as b WHERE a.varuId="&varuId&" AND a.varuId=b.varuId;"
		Set rs=conn.Execute(sql)
	sql2="SELECT a.*,b.*,c.* FROM vara as a, varurab as b, rabatter as c WHERE a.varuId="&varuId&" AND a.varuId=b.varuId AND b.rabId=c.rabId;"
	set rs2=conn.execute(sql2)
If rs2.EOF Then
	response.write" "
Else
	summa=((100-(rs2("rabatt")))/100)
If rs.EOF Then
response.redirect("visagrupp.asp")
End if
<html>
		<title></title>
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%=session("css")%>">
	<body>
<table border=1 align="center">
<tr><td>
		<table width="400" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
			<tr>
				<td colspan="2">
					<h2><%=rs("varuNamn")%></h2>
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td rowspan="2">
					<img src="<%=rs("varuBildUrl")%>" height="200" width="200" alt="Varubild">
				</td>
				<td>
					<%=rs("varubesk")%>
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td><b>Pris&nbsp;<font color="red"><%=rs("varuPris")%>:-</font></b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2">&nbsp;</td>
			</tr>
<%If NOT rs2.EOF Then%>
			<tr>
				<td align="center">
					Rabatt:&nbsp;<font color="red"><%=rs2("rabatt")%>&nbsp;%</font>
				</td>
				<td align="left">
					Att betala:&nbsp;<font color="red"><%=rs2("varupris")*summa%></font>
				</td>
			</tr>
<%End if%>
			<tr>
				<td align="right">
					<%IF korg="ja" THEN%>
						<a href="helkorg.asp" target="main">[Till varukorgen]</a>
					<%ELSE%>
						<a href="korg_doit.asp?varuId=<%=rs("varuId")%>&fran=vara" target="korg">[Lägg i korg]</a>
					<%END IF%>
				</td>
				<td align="center">
					<a href="JavaScript:history.go(-1)">[Tillbaka]</a>
				</td>
			</tr>
		</table>
</td></tr>
</table>
</html>
	conn.Close
	Set conn=NOTHING
jag tror att session("css") är tom.
prova att byta ut den till en fil du är säker på existerar, hårdkodat alltså, och prova igen.
netscape är jäkligt kinkigt när man ropar på css-filer som inte finns.
mvh,
tog bort Css-kopplingen helt för att testa...nu kommer jag in men får ett annat fel..
404 Not found.
Får väl gå igenom länkarna och kolla om jag missat att stänga någon...
Om jag har ställt in att Netscape inte skall hämta från Cachen...stänger ner NS och öppnar igen så skall väl det inte finnas någon risk för att det är en cachad sida jag får upp eller??
När jag kollar på source.info säger den:
            [url="http://localhost/slutprojekt/mall1.css%[/KOD"]]http://localhost/slutprojekt/mall1.css%[/url]
Och detta trots att för det första alla css-kopplingar är borttagna ur koden, för det andra så finns den en mall1.css så den borde det inte vart några problem att hitta om jag nu haft kopplingen kvar!!!!!!!!!!
(Laddar bössan...nu är det snart skottpengar på Nätskräp)
Föresten..kollade och hittade inga <a href> som inte var stängda.
Förlåt mig Netscape :r
Hade ju missat ett %-tecken i länken..vad det nu gjorde där....
*Åh...en mossig gammal sten..den kryper jag under och stannar där*
betyder det att allt är funkis nu?
Japp...nu funkar menyn som den skall...även i Netscape. Det var CSS som spökade..och det sista felet var ett slarvfel av mig..låg som sagt skräpkod kvar i en länk (låg en %> i slutet..missade väl den när jag tog bort den dynamiska CSS-kopplingen)
Tur det..det är ju ett slutprojekt och jag måste vara klar nästa vecka...hojtar till när shopen ligger ute ifall någon skulle vilja hjälpa till att testköra för avbuggningen.
Tack för hjälpen @nders..trevlig helg.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
