Får felmeddelande!! Vad göra?
17 svar · 412 visningar · startad av lillskinn
Medlem sedan juli 200318 inlägg
Hejsan. Har precis laddat upp min hemsida med ftp, och då skulle man lägga alla script i en mapp, och det har jag gjort. men då får jag detta felmeddelande:
HTTP 403.1 Forbidden: Execute Access Forbidden
Vad ska jag göra? Blir helt knäpp på detta! :l
Jag tolkar felmeddelande som att du försöker köra en fil (??), men att du av förklarliga anledningar inte har rättigheter att göra det.
Ja, det är ingen av mina sidor med .asp som fungerar.. Men jag har alla "rättigheterna" till det.. Vad ska jag göra? Kan inget om sånt där.. :OO
Nog smidigast att kontakta webbhotellet. De borde ha koll på vad som strular.
ja, kanske är bäst.. eller det kanske är jag som har gjort nått fel. som sagt, vet inget om dessa saker. Men en sak vet jag och det är att jag måste kolla upp det genast så jag får igång min sida! :)
Verkar som om du inte har rättighet att köra dina filer i den mappen... Kontakta serveradministratören så ska det nog ordna sig!
Är du helt riktigt säker på att du har lagt filerna i rätt mapp?
Kan du köra vanliga html-filer i den mappen?
Är det någon "konstig", speciell aspkod du försöker köra?
Det var med en mapp där man skulle lägga sina scripts, jag använder "vanlig" ASP... Vanliga htm sidor funkar i "roten" eller vad det heter, har inte testat om dom funkar i mappen... Men jag ser dom sidorna på min sida iaf..
Okej, nu blir jag sur :l
Kontaktade supporten på webbhotellet igår morse och inget svar har jag fått. dom skriver på hemsidan att dom svarar inom några timmar på kontorstid...
problemet med felmeddelandet är fortfarande kvar. :(
Behöver hjälp snarast!
Få du samma felmedelande om du testar hello world? Om koden nedan fungerar så beror det nog på anna kod.
response.write "Hello world"
Länk till sidan?
Vad är det för webbhotell?
asp-sidorna skall du väl lägga i wwwrooten där alla andra sidor ligger?
Man gick en mapp där man skulle lägga alla scripts i, och den har alla rättigheterna... Webbhotellet är box.se
nja. asp-sidor är väl inte riktigt vad de menar då?
Dessa sidor skall ju köras direkt när man kommer till din domän och kan då inte ligga i några andra mappar. :stud
Med script menar de säkert cgi?
Testa att lägga asp-filerna i wwwrooten.
HJÄLP!!! Har lagt alla asp-script i roten men samma felmeddelande! x(
Jag ger fan i detta snart.. :OO
Någon som kan hjälpa mig i skrivande stund?
Har du varit i kontakt med hotellet? Vad säger de?
Jag har försökt mailat men dom svarar inte... x( Ska nog ta att byta webbhotell så kanske det inte blir så mycket krångel! Fy fan så arg jag blir.. :(
Ingen som vet vad jag kan göra nu? Ska försöka ringa till dom imorgon om ingen kan hjälpa mig.
Du kan alltså inte i roten fyra av en sida som endast innehåller:
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
