Hej, har en fil som delar upp ett rs över flera sidor beroende på antalet poster. Har sedan länkar till varje sida ex. 1,2,3 osv. men jag vill även ha en nästa länk till nästkommade sida (om det finns någon), har en förra länk och den fungerar utmärkt men får inte nästa länken att fungera och den genererar inte något fel heller!
någon som kan hjälpa mig?
mypage = Request("whichpage")
If mypage = "" Then
mypage = 1
If Request.Form("daysprune") > "" Then
mypagesize = Request.Form("daysprune")
ElseIf Request.QueryString("pagesize") > "" Then
mypagesize = Request.QueryString("pagesize")
Else
mypagesize = 10
sql = "Select * From links Order by namn"
Set rstemp = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rstemp.CursorLocation = 3
rstemp.CacheSize = 5
rstemp.Open sql, "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\databas.mdb"
If rstemp.EOF Then
Response.Write "Där fanns det ju inget..." & sok
Else
rstemp.MoveFirst
rstemp.PageSize = mypagesize
maxcount = Cint(rstemp.PageCount)
rstemp.AbsolutePage = mypage
howmanyrecs = 0
howmanyfields = rstemp.Fields.Count -1
Do While Not RSTemp.EOF AND howmanyrecs < rstemp.PageSize
Counter = Counter + 1
If Counter mod 2 = 0 Then
color = "FFFFFF"
Else
color = "EEEEEE"
<tr bgcolor="<%=color%>"><td><a href="<%=RStemp("url")%>"><%=RStemp("namn")%></a></td></tr><%
rstemp.MoveNext
howmanyrecs = howmanyrecs + 1
Loop
rstemp.Close
Set rstemp = nothing
<tr><td> </td></tr>
<tr><td>
If maxcount <> 0 Then
Response.Write "sida " & mypage & " av " & maxcount & "<br>" & sidor:
scriptname = Request.ServerVariables("script_name")
For counter = 1 to maxcount
If counter >= 20 Then
ref = "<a href=""" & scriptname & "?whichpage=" & counter & "&pagesize=" & mypagesize & """>" & counter & "</a> "
Response.Write ref & " "
If counter mod 20 = 0 Then
Response.Write "<br>"
Next
If mypage < maxcount Then Response.Write "<a href=""" & scriptname & "?whichpage=" & mypage+1 & "&pagesize=" & mypagesize &""">Nästa</a>"
If mypage > 1 Then Response.Write "<a href=""" & scriptname & "?whichpage=" & mypage-1 & "&pagesize=" & mypagesize &""">Förra</a>"
När man listar upp t.ex 25 poster på varje sida, och du vill visa ett nummer framför varje post.. 1-25 i detta exempel på förstasidan, 26-51 på andra sidan o.s.v....
Anropar jag counter så skrivs 1-25 ut på VARJE sida (självklart)..
Jag undrar altså HUR man gör för att visa 1-25 på sid1, 26-51 på sid2, 52-77 på sid3 o.s.v
Tacksam för svar
------------------ Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
E-post
'## -- lägg till denna rad --
intStartPost = intStartPost - 1
intStartPost = intStartPost + 1
Där du sedan vill att post nummer ska visas skriver du detta:
<% =intStartPost%>
cya,
------------------ Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
[Redigerat av PatrikB den 16 feb 2001]
