Räknare ska bara fungera på ?url=denna
4 svar · 304 visningar · startad av voigtann1
dim t,count,length,nollor,id,databas,recset,mdbfilepath
id = request.querystring("ID")
if id = "--Example--" then
  count = "0123456789"
  Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  MdbFilePath = Server.MapPath("db/freecounter.mdb")
  Session("dbasepath") = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & MdbFilePath & ";"
  Databas.Open Session("dbasepath")
  SQL = "SELECT visitors from counter where accountID = "& id
  set recset = databas.execute(SQL)
  if recset.eof then
    response.write "document.write(""error"")"
    count = recset("visitors")
  recset.close: set recset = nothing
' Skapa Cookie för att kolla räknare
  If Request.Cookies("counting")("userID" & cStr(id)) = "" then
    count = count +1
    Response.Cookies("counting")("userID" & cStr(id)) = "voigtancount30"
    Response.Cookies("counting").Expires = DateAdd("h",3,Now())
      SQL = "UPDATE counter "
      SQL = SQL & "SET visitors = "& count
      SQL = SQL & " WHERE accountID = "& id
      databas.execute SQL
Om användarID 1 har url:en i databasen på http://nagot.se eller http://nagotannat.se/minegnasida/
och använder denna kod:
<script language="javascript" src="counter.asp?id=1&url=http://sidan.se/minsida/default.asp"></script><hr>
För det första: Hur gör man så att den kontrollera vilken URL javascriptet är på så att inte personen använder sin räknare/eller någon annans räknare som kan ge falska svar..
kan någon av detta fungera?:
Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
Jag funderade på REFERER tidigare idag, testa denna kod:
If Instr(Request.Querystring("url"),Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"))>0 Then
Response.Write "<script language=""javascript"" src=""counter.asp?id=1&url=http://sidan.se/minsida/default.asp""></script><hr>"
Else Response.Write "Ej tillåten räknare."
Så här eller?
  SQL = "SELECT visitors,start,homepage from counter where accountID = "& id
  if recset.eof then
    startcount = recset("start")
    showcount = (count + startcount)
    url = recset("homepage")
  If Instr(url,Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"))>0 Then
      count = count +1
        databas.execute SQL
    response.write "You cant use this counter"
Man kanske inte behöver en querystring ens för url::en...
Url:en kan du väl hårdkoda in om den bara skall funka på din adress.
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
