Skrivskydd?
1 svar · 186 visningar · startad av Zapotek
ZapotekMedlem sedan juni 200053 inlägg
Om man får felet:
ADODB.Recordset.1 error '80004005'
Recordset is read-only
/admin/add_filer.asp, line 22
är det då databas filen (mdb filen) som är skrivskyddad eller är det något fel i koden:
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
Addera = "SELECT * FROM Filer ORDER BY ID DESC;"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic
If Len(Request.Form("f_o")) = ">255" Then
Response.Write "Du kan endast använda dig av 255 tecken och du har överskridit den gränsen :)"
%> Lägg till <a href="default.asp">fler poster</a> <%
Else
RecSet.AddNew
RecSet("Överskrift") = Request.Form("f_o")
RecSet("Text") = Request.Form("f_t")
RecSet("Betyg") = Request.Form("f_b")
RecSet("Länk") = Request.Form("f_l")
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Följande uppgifter har nu lagts till i databasen:
<p> Överskrift:<br>
<b><% =Request.Form("f_o") %></b>
<p> Text:<br>
<b><% =Request.Form("f_t") %></b>
<p> Betyg:<br>
<b><% =Request.Form("f_b") %></b>
<p> Länk:<br>
<b><% =Request.Form("f_l") %></b>
<p> Lägg till <a href="http://www.minsajt.nu">fler poster</a>
<% End if %>
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
... det ser ut som du har glömt vilken LockType recordsetet ska ha.
Du kan inte köra default(som det blir när man ej anger ett värde) för uppdatering av recordset genom adodb.recordset
Raden det gäller är:
Bör vara:
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
en liten sak till. kopiera dessa konstanter från adovbs och lägg in på asp sidan istället för att inkludera hela adovbs för endast användande av 2 av alla konstanter eller använd värdet på konstanterna direkt.
RecSet.Open Addera, Connect, 3, 3
[r]
kolla även in detta inlägg i ämnet: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/002056.html
en annan sak är att det är en mycket bättre ide att lägga till info i databasen med connection objektet istället.
[/r]
cya,
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
[Redigerat av PatrikB den 15 feb 2001]
