anslutning till mySQL (b-one)
7 svar · 369 visningar · startad av monAmour
Medlem sedan dec. 2002258 inlägg
Använder b-one som webbhotell (likt många andra tydligen), och försöker ansluta till mySQL med följande:
'open mysql connection
Conn.Open "Driver={MySQL 3.51 Driver};server=mysql.mikaelbjorkefall.com;uid=mikaelbjorkefal;pwd=39yXRQuX;database=mikaelbjorkefal"
'sql query
sql = "SELECT id,catName FROM catalogue_cats ORDER BY id"
Set objRS = Connect.Execute(sql)
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1">
	'loop through and print out results
	do while not objRS.eof
		response.write("<tr>")
		response.write("<td>")
		response.write(objRS("id"))
		response.write("</td>")
		response.write(objRS("catName"))
		response.write("</tr>")
	objRs.movenext
	loop
	objRS.Close
</table>
Den vill inte ansluta över huvud taget men jag får ett väldigt konstigt fel meddelande:
ADODB.Connection.1 error '80004005'
SQLState: S1000
Native Error Code: 1130
[TCX][MyODBC]Host 'egholm51.dk' is not allowed to connect to this MySQL server
/asp/mysql.asp, line 12
Vadå egholm51.dk???
Du har givetvis kontaktat webhotellet (som jag vill minnas har sina servrar i Danmark)? De kan säkert också hjälpa dig med en korrekt connectionstring om den du använder nu skulle vara felaktig.
Jag tror dock att det kan vara något fel hos webhotellet. Ägs både webbserver och databasserver av b-one?
japp de äger båda, så det verkar inte vara något fel hos mig?
det underliga är att det fungerar utmärkt att ansluta med PHP
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Varför initierar du två connectionobject?
Du öppnar det ena och använder det andra. Prova skapa ett objekt och öppna också det samma. Ta bort det överflödiga.
Ja, det sista
Kan du ju ta bort.
Kolla mysql connectionsträngarna på https://www.connectionstrings.com
Byt till Conn också
Nickemannen skrev:
Ja, det sista
Kan du ju ta bort.
I så fall får han också byta:
mot
Set objRS = Conn.Execute(sql)
Tack hörrni! har fixat det nu, det var fel adress till mysql:en!?
lite klumpigt av mig med andra ord :D
374 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
235 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
