recordset
5 svar · 189 visningar · startad av alfa
alfaMedlem sedan juni 2000202 inlägg
Hur ska jag skriva för att komma till nästa post sedan nästa post som jag gjort nu tror jag inte att nästa post kommer med i sqlfrågan.
är det någon som har förslag
if request.querystring ("id")="" then
strSQL = "SELECT * FROM kund"
		rs.Open strSQL, Con, adOpenKeyset
		rs.movefirst
		id = rs ("id")
strSQL = "SELECT id FROM kund" 'WHERE (id =" & id & ")"
		rs.movenext
		id = rs ("id")
		response.write id & "id"
Response.write "<form action='kund.asp?fraga=" & id & "' method='post' target='_self'>"
Response.write "<input type='hidden' name='id' value='" & id & "'>"
Response.write "<input type='submit' name='fraga_1' value='Nästa'>"
Response.write "</form>"
du måste slänga in en loop:
while not rs.eof
' här lägger du allt som ska ske för varje post
rs.movenext
wend
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Om jag gör det så går den tll sista posten
Jag vill första gången ha den först posten andra gången vill jag ha den andra posten 3 gången vill jag ha den 3 posten osv
eftersom sidan skickar till sig själv
hoppas ni förstår vad jag menar
ok, då tror jag minsann att jag missförstod dig en aning. jag skrev om din kod lite, delvis för att själv förstå vad du försöker göra, och delvis för att den ser lite knäpp ut. ;)
	strSQL = "SELECT id FROM kund WHERE id =" & id
set rs = Con.execute (strSQL)
id = Cint(rs ("id"))
Response.write "<form action=""kund.asp?fraga=" & id+1 & """ method=""post"" target=""_self"">"
Response.write "<input type=""hidden"" name=""id"" value=""" & id & """>"
Response.write "<input type=""submit"" name=""fraga_1"" value=""Nästa"">"
om du provar så då?
mvh,
[Redigerat av @nders den 14 feb 2001]
glöm förresten inte heller bort att "stänga och spränga" alla dina objekt som du inte vill ha längre.
Jag har bar klippt ut lite kod här och
där annars blir det så långt.
tog med så jag tror att det skulle funka
om man bara körde det. kan ha blivit fel
