Problem med databas
6 svar · 224 visningar · startad av Gein
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
Jag har lite problem med min databas jag har.. jag kan komma in på sidan och öppna den, databasen öppnas, sidan körs. men vill jag sedan uppdatera sidan så funkar det inte. troligtvis för att databasen fortfarande är öppen. För om jag väntar några sekunder så funkar det igen. MEN jag stänger ju databasen med kommandot Connect.Close... ta en titt på koden och se om ni kan hjälpa mej.. tack!
	Connect.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("database.mdb"))
		SQL = "SELECT * FROM adminadd"
			Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
tjafs
			Do until RecSet.EOF
					If tempcat = RecSet("Category") then
						<OPTION><%=RecSet("Category")%></OPTION>
					RecSet.MoveNext
			Loop
			Connect.Close
"When there's no more room in hell,
the dead will walk the earth."
puzzeMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
löste det, hade glömt att stänga RecSet..
men jag har ett annat problem iaf
	short 		= Request.Form("short")
	expl 		= Request.Form("exp")
	category 	= Request.Form("category")
	newcat		= Request.Form("newcat")
	Connect.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath ("database.mdb"))
	If not newcat = "" then
		category = newcat
	SQL = "INSERT INTO adminadd ([Shortening], [Explanation], [Category]) VALUES ('"& short &"','"& expl &"','"& category &"')"
	RecSet.Close
	Connect.Close
	Response.Redirect("admin.asp")
felmeddelande:
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/adminadd.asp, line 15
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Kolla in hur rättigheterna på mappen där .mdb filen ligger ... kolla oxå att det är rätt rättigheter på filen oxå.
cya,
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
juventus1Medlem sedan dec. 2000399 inlägg
Prova att göra så här istället:
Connect.Close
Du behöver inte skapa ett recordset om du bara ska uppdatera eller lägga till data i databasen.
mvh André
jag tror det har nåt med rättigheterna att göra som sagt, jag kör IIS och vet inte riktigt hur man ska ändra rättigheterna för mappen, tycker jag har valt alla rättigheter ändå så funkar det inte... :/
Nu hittade jag felet.. Tack för hjälpen! blev tvungen att ändra rättigheterna på databasfilen..
Tack så mycket!
/Patrik
vars'god .....
End Function
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
