Problem med Column namn
4 svar · 298 visningar · startad av Jerka
JerkaMedlem sedan feb. 200111 inlägg
Sitter och jobbar på en boknings funktion där web sidan (sen jag knappar på) ska samverka med ett 'vanligt' system, dock är problemet att en tabell i databasen använder sig av columnnamnen Key och Value, och vad jag förstår är Value reserved, och jag måste update'a ett värde i tabellen.
får:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i UPDATE-uttryck.
som felmedelande, och när jag provar det i sql tolken så är det Value den klagar på...
Koden jag använder just nu:
connect.execute ("UPDATE tblSettings set value='"&tasknr&"' where Key=NextTaskNr;")
Hoppas detta är förståligt nog..
tror att value (och key också för den delen) kan vara reserverade ord i access och därför måste klamras.
vad är nexttasknr? är det en asp-variabel eller ett fält i tabellen?
förresten: välkommen till webforum!!!
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
ex:
Key Value
NextTaskNr 00011
TaskSign U
osv :)
dåså, prova nånting sånt härnt:
connect.execute ("UPDATE tblSettings set [value]='"&tasknr&"' where [Key]='NextTaskNr';")
mvh,
Knappade ihop:
connect.execute ("UPDATE tblSettings set [value]='"&tasknr&"' where Key='NextTaskNr'")
vilket verkar vara det du skrev märkte jag :)
förutom att jag inte hade [ ] :ar på key, men la till dem där med, ifall att.
tackar för hjälpen. =)
