Hämta med radbrytning från Databas
3 svar · 314 visningar · startad av Bjarne A
Medlem sedan feb. 2001151 inlägg
Jag har läst tidigare inlägg och försökt att fixa till så att radbrytningarna kommer med vid hämtning av text från en databas
Men det vill sig inte
koden nedan har jag inte skrivit själv utan modifierat från kod från en gästbok
(jag vill nämligen bara ha en textruta och har tagit bort namnruta, e-post, möjlighet att ta bort meddelanden mm .....)
Tacksam från hjälp från någon som kan
<!--#INCLUDE FILE="installningar.asp"-->
<html>
<title>Info-sidan</title>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000" size="2">Information:<br>
<br>
Dim CONN_STRING
CONN_STRING = "DBQ=" & Server.MapPath(d_base) & ";"
CONN_STRING = CONN_STRING & "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
Dim iPageSize
Dim iPageCount
Dim iPageCurrent
Dim strOrderBy
Dim strSQL
Dim objPagingConn
Dim objPagingRS
Dim iRecordsShown
Dim I
iPageSize = Msg_a_page
strSQL = "SELECT * FROM gaster ORDER BY id DESC"
Set objPagingConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objPagingConn.Open CONN_STRING, CONN_USER, CONN_PASS
Set objPagingRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objPagingRS.PageSize = iPageSize
objPagingRS.CacheSize = iPageSize
objPagingRS.Open strSQL, objPagingConn, 3, 1, adCmdText
countinlagg = 0
DO UNTIL objPagingRS.EOF
countinlagg = countinlagg + 1
objPagingRS.MoveNext
LOOP
objPagingRS.MoveFirst
iPageCount = objPagingRS.PageCount
If iPageCurrent > iPageCount Then iPageCurrent = iPageCount
If iPageCurrent < 1 Then iPageCurrent = 1
If iPageCount = 0 Then
Response.Write txt_nomatch
Else
objPagingRS.AbsolutePage = iPageCurrent
   iRecordsShown = 0
   Do While iRecordsShown < iPageSize And Not objPagingRS.EOF
%> <%=Server.HTMLEncode(objPagingRS("text"))%>
<HR>
<BR>
      iRecordsShown = iRecordsShown + 1
   Loop
objPagingRS.Close
Set objPagingRS = Nothing
objPagingConn.Close
Set objPagingConn = Nothing
%> </font>
</html>
byt
mot
<%=Replace(objPagingRS("text"), vbcrlf, "<br>")%>
eller om du verkligen vill ha htmlencoding
<%=replace(Server.HTMLEncode(objPagingRS("text")), vbcrlf, "<br>")%>
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
förresten, glömde nästan:
välkommen till webforum!!! :)
Tack!
Funkade (givetvis) perfekt
Och tack för välkomnandet
118 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
