Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
5 svar · 258 visningar · startad av Darren
DarrenMedlem sedan dec. 2002789 inlägg
Får se om någon lyckas klura ut detta åt mig. Sitter här och leker lite med ASP/XML och allting fungerar perfekt på min dator. (win xp home, abyss web server och activeHTML)
Skickar iväg filerna till en kompis och hon får följande fel när hon försöker öppna asp-filen (win xp pro och iis):
Feltyp:
Objekt krävs.: '[object]'
/lintex/default.asp, line 45
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Sida:
GET /lintex/default.asp
Koden som det blir fel på ser ut så här:
    Dim langFile, langExpression
    langFile = Server.MapPath("xml\lang.xml")
    set dokument = Server.CreateObject("Msxml2.DOMDocument")
    dokument.async = false
    dokument.load(langFile)
    langExpression = "//lang/text"
    set elements = dokument.documentElement.selectNodes(langExpression)
    nelements = elements.length
    For ind = 0 To nelements - 1 Step 1 %>
        <a href="main.asp<% =  response.write("?lang=" & elements(ind).getAttributeNode("id").value) %>" class="leftMenuBottom">
    <% response.write(elements(ind).text) %>
        </a><br/>
    Next
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Och vilken är rad 45?
Oups... Tänkte skriva det men jag glömde det. :r
Enligt editorn så är rad 45 denna:
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
documentElement finns inte om load misslyckas.
Enda sättet att se felet är att koda defensivt:
If dokument.parseError.errorCode = 0 Then
	'Allt OK.
	Response.write dokument.parseError.reason
Tack. Ska testa det.
Vågar man säga vad felet var? :OO
Jag mailade koden till henne i en zip-fil som hon skulle packa upp med bibehållen mappstruktur. Det gjorde hon inte så xml-filerna hittades inte av ASP-scriptet. :e
Problemet löst.
Tack ändå till er som försökte hjälpa.
