Exception occurred...ehhh..jaha?
7 svar · 165 visningar · startad av Bendro
BendroMedlem sedan jan. 20013 039 inlägg
Någon som kan förklara vad felmeddelandet Exception occurred kan bero på?
Koden som ger felet ser ut så här:
<table cellspacing=1 cellpadding=1 border=1>
	<tr>
		<td>
			<u><b>Avdelningar</b></u>
		</td>
	</tr>
<% Do until rs.EOF %>
	<tr>
		<td>
				<a href="adm_avd.asp?avdId=<%=rs("avdId")%>"><%=rs("avdNamn")%>
		</td>
	</tr>
			<% If Cint(rs2("avdId"))=avdId Then %>
				<%Do until rs2.EOF%>
					<tr>
						<td>&nbsp;&nbsp;
						</td>
						<td>
							<i><%=rs2("gruppNamn")%></i>
						</td>
					</tr>
				<%rs2.movenext%>
				<%Loop%>
			<% End If%>
<%rs.movenext%>
<%Loop%>
</table>
Felet påstås ligga på raden med IF Cint...etc.
Det är inget fel på databaskopplingen, för övriga funktioner på siten fungerar bra.
"You can not solve todays problems with the same level of thinking that created the problems in the first place" Albert Einstein
Ingen som har en aning?
:x
kan man få se lite mer av koden?
smacka upp alltihop, vetja!
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Precis vad jag tänkte säga ;)
Lite jättesvårt att säga/gissa vad som är fel annars.. ;)
...and you give me my phonecall?
Your word is my command :e
	option explicit
	response.buffer=TRUE
	Dim conn, rs, sql, rs2, sql2, avdId
If not Session("inloggad")="Ja" Then
	response.redirect("login.asp")
<!--#INCLUDE FILE="dbkoppling.inc"-->
	avdId=Cint(request.querystring("avdId"))
	sql="Select * from avdelning Order by avdNamn;"
	set rs=conn.execute(sql)
	sql2="Select a.*, b.*, c.* FROM grupper as a, varavd as b, avdelning as c WHERE c.avdId="&avdId&" AND c.avdId=b.avdId AND b.gruppId=a.gruppId Order by a.gruppNamn;"
	set rs2=conn.execute(sql2)
	'response.write(sql2)
<html>
<head><title>Avdelningar</title>
<LINK REL="STYLESHEET" TYPE="TEXT/CSS" HREF="mall1.css">
<body>
	<tr>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		</td>
	</tr>
					<tr>
						<td>
						</td>
						<td>
						</td>
					</tr>
				<%rs2.movenext%>
				<%Loop%>
			<% End If%>
<%rs.movenext%>
<%Loop%>
</table>
</html>
Har kollat så jag får med mig avdId via querystringen och det funkar fint.
Sidan gör precis vad den ska...loopar upp den infon som skall loopas upp. Allt är frid och fröjd med undantag för att jag får felmeddelandet
Hmm..synd att min fina indentering försvinner när jag klistrar in koden..men det kan ni väl leva med?
[Redigerat av Bendro den 13 feb 2001]
kan bero på att du i din sqlfråga hämtar avdid från tre olika tabeller utan att ge fälten alias.
skall du kunna på ett bra sätt komma åt datat bör du ge alias åt fält med samma namn från olika tabeller.
mvh,
r: oj då, jäkla skitdator... ;)
[Redigerat av @nders den 13 feb 2001]
Felet hittat!
Istället för
skulle det vara
<% If Cint(rs("avdId"))=avdId Then %>
141 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
