optimering
6 svar · 205 visningar · startad av DavidB
DavidBMedlem sedan jan. 20001 140 inlägg
tog bort det för det var inte ens det som orsakade felet :)
// David - Probably the best guy in the world
[Redigerat av DavidB den 12 feb 2001]
Odefinierad variabel: 'Session'
tja, du har ju med 'enablesessionstate=false' angett att du inte ska använda sessions, och det betyder att du inte kan det.
har du definierat (dim:at) Connection och RS?
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
bra där! :)
behöver nog hjälp med att lösa problemet ändå:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a000d'
Inkompatibla typer
det uppstår även om jag tar bort både
<% @ ENABLESESSIONSTATE = FALSE %>
och
<% OPTION EXPLICIT %>
och raden ser ut följande:
Session("username") = RS("username")
då måste du visa oss kod för alltihop.
koden ser ut såhär:
OPTION EXPLICIT
Response.Buffer = TRUE
Dim connection, rs, session
If Request.Form("login") = "login" Then
Set Connection = CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "databas"
Set RS = Connection.Execute("SELECT * From users Where username = '" & Request.Form("username") & "' AND password = '" & Request.Form("password") & "'")
If RS.EOF Then
blabla
Else
RS.Close
Connection.Close
Response.Redirect("/login/main.asp")
sen är det lite htmlkod okså men den tror jag inte behövs
du måste ta bort enablesessionstate=false, annars kan du inte använda sessions!!!
ta bort den raden och dimensioneringen av variabeln session, så bör det fungera.
Genererad på 362 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
