Fundersam.
7 svar · 237 visningar · startad av Fredde Mannen
Satt och funderade, jag vill visa en speciell bild bakom det valda meny valet!
Menyn loopas ut från en tabell på detta sätt.
	Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
	SQL = "SELECT * from m_kategorier WHERE m_sprak='" & Request.Cookies("m_sprak") & "'"
	rs.Open SQL, AdoConn
	Do until rs.eof
	Response.Write "<span class='rubrik'>" & rs("m_kategori") & "</span><br />"
	Set rs2 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
	SQL = "SELECT * from m_sidor WHERE m_kategori=" & rs("m_id") & ""
	rs2.open SQL, AdoConn
	Do until rs2.eof
    Response.Write "<img src='/images/new/KNAPP.GIF'> <a href='" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?id=" & rs2("m_id") & "'>" & rs2("m_linkname") & "</a><br />"
	rs2.MoveNext
	Loop
	Response.Write("<br />")
	rs.MoveNext
	Loop
	rs.close
	rs2.close
Jag vill att när man klickar på någon av dessa länkar så ska det i menyn visas en bild bakom menyalternativet.
jag tänkte så här:
if(Request.QueryString("id") = rs2("m_id")) then
selected = "images.gif"
Else
selected = "none.gif"
End if
Detta funkar dock inte, det som händer är att alla meny alternativ får none som bakgrunds bild, hur skall jag göra för att den valda Request.QueryString("id") skall få images.gif som bakgrundsbild?
:stud
Kanske såhär?
Do until rs.eof
  Do until rs2.eof
    If CInt(rs2("m_id")) = CInt(Request.QueryString("id")) Then
      strBild = "images.gif"
    Else
      strBild = "none.gif"
    Response.Write "<span style=""background: url(" & strBild & ")""><img src='/images/new/KNAPP.GIF'> <a href='" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?id=" & rs2("m_id") & "'>" & rs2("m_linkname") & "</a></span><br />"
    rs2.MoveNext
  Loop
  rs.MoveNext
Loop
rs.close
rs2.close
Funkade inge bättre...
Samma visa... none.gof visas på alla alternativ, och image.gif visas inte på någon..
Vad händer om du ändrar
till
If CInt(rs2("m_kategori")) = CInt(Request.QueryString("id")) Then
funkar inte eftersom id är m_id.
Okidoki.
Om du byter båda CInt() till CStr()?
Ahhh det fixades.... hade kvar CInt() men ändrade i från Request.QueryString till bara m_id, som jag hade definerad högre upp på sidan....
ovanför koden jag hade bifogat!! :)
Vad bra att det löste sig då! :D
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
