Få <br> på lättaste sätt från db´n?
8 svar · 251 visningar · startad av jlee
Medlem sedan dec. 2002378 inlägg
Hur får jag lättast enter från en db??
Jag har spärrat html i sidan som visar db, annars hade det löst sig av sig själv.
Vet någon hur?
Function br(mess)
objRegExp.Pattern = vbcrlf
mess = objRegExp.Replace(mess,"<br>"& vbCrLf)
	br = mess
End Function
Denna funktion ersätter alla enter slag till <br> taggar... använd den råa formen som finns i databasen och sen kör du funktionen där den behövs.
Ok funkar säkert men kan du visa praktiskt hur jag gör i min kod:
intPage = Request("page")
If isNumeric(intPage) = False Or intPage < 1 Then
intPage = 1
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
strSQL = "SELECT * FROM samla ORDER BY ID DESC"
strDSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("samla.mdb")
rs.Open strSQL, strDSN, 1
If Not (rs.BOF Or rs.EOF) Then
rs.PageSize = 10
rs.AbsolutePage = intPage
intRecCount = rs.PageSize
intPageCount = rs.PageCount
Response.Write "<p><b>Sida nr: " & intPage & " av " & intPageCount & "</b></p>"
Do While Not rs.EOF And intRecCount > 0
Response.Write "Namn:"
    Response.Write Server.HTMLEncode (rs("Navn")) & "\<br\>Mail:   "
	Response.Write Server.HTMLEncode (rs("Email")) & "\<br\>Datum:   "
	Response.Write Server.HTMLEncode (rs("Dato")) & "\<br\>\<p style='color:#ffffff'\>Mess:   "
	Response.Write Server.HTMLEncode (rs("Kommentar")) & "\</p\>\<hr noshade\> "
 intRecCount = intRecCount - 1
 rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Response.Write "<p>Gå til sida "
For intNum = 1 To intPageCount
Response.Write "<a href=samla.asp?page=" & intNum & ">" & intNum & "</a> "
Next
Response.Write "<center>"
Response.Write "<p>"
If Clng(intPage) > 1 Then
Response.Write "<a href=samla.asp?page=" & intPage - 1 & "><<</a>"
Else
Response.Write "<<"
Response.Write " "
If Clng(intPage) < Clng(intPageCount) Then
Response.Write "<a href=samla.asp?page=" & intPage + 1 & ">>></a> "
Else
Response.Write ">>"
vid raden skriver du:
Response.Write Server.HTMLEncode (br(rs("Kommentar")))& "</p><hr noshade> "
Om du har lagt in funktionen någonstans
Snarare
Response.Write br(Server.HTMLEncode(rs("Kommentar")))& "</p><hr noshade> "
Ligger br-funktionen innanför server.htmlencode skrivs <br>-taggarna ut istället.
tack, ska testa!
Får inte det till att funka-skriver så här:
Function br(mess)
br = mess
End Function
Sen anropar med:
Får felmeddelande:
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: 'objRegExp'
aha.. sorry :D
Function br(mess)
mess = Replace(mess,vbcrlf ,"<br>"& vbCrLf)
br = mess
End Function %>
ska det nog vara :e
Skitbra!! det funkar, tack så mycket!
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
