anropa en SP
ASPur ASP
3 svar · 278 visningar · startad av Jaar
JaarMedlem sedan juli 2001434 inlägg
Försöker anropa min storeprocedure, men det vill sig inte
  sql = "{ ? = call returavtalrad(?,?,?,?) }"
  set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
  cmd.ActiveConnection = OBJdbConnection
  cmd.commandText = sql
  cmd.commandType = adCmdStoredProc
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("retval", adInteger, adParamReturnValue)
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@radid", adVarChar, adParamInput, 40, Request.Form("radid")(i))
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@returdatum", adDate, adParamInput, ,Request.Form("returdatum")(i))
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@returantal", adInteger, adParamInput, ,Request.Form("antal")(i))
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@lagerplats", adVarChar, adParamInput, 7,Request.Form("arbplats")(i))
  cmd.execute
  retValue = cmd("retval")
  Response.write retValue
  Set cmd = nothing
Felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar.
/proflex/modifyavtal.asp, line 132  (cmd.execute raden)
Alla parametrar är ju knutna och det är rätt mot databasen
När jag sätter sql = "returavtalrad" så funkar det. Men grejjen är att jag måste modifiera en av parametrarna som skickas in (en Oracle rowid som måste köras chartorowid på)
Min sql kommer senare att behöva se ut så här
sql = "{ ? = call returavtalrad( charToRowid(?),?,?,?) }"
Men det är ett senare problem. Det första är att kunna anropa den över huvudtaget på det sättet...
Nnå som har nån smart idé om vad det kan vara
Använd adCmdText istf adCmdStoredProc
Tack, det var exakt det som var felet. Nu funkar allt felfritt :D
Nytt problem i samma andra. Som jag skrev så ska jag slänga på en charToRowid på anropet.
Jag trodde det bara var o ändra till
Men tydligen inte. ASP klagar på att charToRowid inte finns
[Oracle][ODBC][Ora]ORA-04043: objektet chartorowid finns inte
/proflex/modifyavtal.asp, line 128
Motsvarande kod i delphi eller liknande fungerar. Är det någon begränsning i ADO eller?
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b2af184d
135 ms — hämta forumlista (db)
