Går det att lagra fungerande ASP kod i en databas och sedan hämta detta och då ska ASP koden fungera.?
ASP kod i databasen
2 svar · 162 visningar · startad av Kent
Hmm... intressant fråga. I vilket sammanhang skulle det vara?
Jag kan på rak arm inte säga att det skulle fungera... men hur skulle det fungera?!
SELECT * FROM [tabell] WHERE [ID] = 69
mySQL("aspkod")
response.write aspkod
<%="hello world!!"%>
Tja, så kanske man kan göra...!? Var i ligger vinsten? Tror du inte man får en väldigt komplicerad sida? Den bygger ju på kod som man inte direkt ser eftersom den ligger i databasen.
Jag skulle inte villja ta över ditt projekt och försöka mig på en felsökning ! ;-)
Never underestimate your opponents.
Nej, det går inte... Det som kommer ifrån databasen tolkas bara som rent data och kommer "för sent" för att asptolken skall uppfatta det som ASP-kod...
Du får i sånna fall hämta koden ur databasen, lägga det i en textfil, som du sedan exekverar med hjälp av Server.Execute (ASP 3.0)...
Mvh, Vide
Nu har du sjungit på sista refrängen
Jourhavande Vide
