GrummelMedlem sedan juni 2000112 inlägg Har en fråga kring användningen av Winsocks med ASP.
Kan man göra en chat som använder sig av Winsocks för att kommunicera över en ASP sida? ASP körs ju på webbservern, men finns det något sätt för att winsocketen ska t.ex få klientens sida att uppdateras med det nya chatinlägget?
Kan man lösa det med att använda winsocketen i en komponent? Går det att programmera interaktiva sidor med ASP och komponenter? Alltså ungefär som om komponenten skulle köras i bakgrunden och ta emot data från olika klienter och skicka datan till en av klienterna?
tack på förhand!
*Fingrarna i kors*
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg Det går att lösa med en komponent. Fast att klienten ska uppdateras får man nog lösa med någon Push teknik, eller en refresh. Borde finnas någon färdig lösning. Du kan göra en egen med ex. Visual Basic eller C++ med Visual Studio.
Har du sidorna på ett webbhotell kan det vara lite kinkit att få dom att installera komponenten. Har du en egen webbserver, så är det bara att "köra" på...
"Den som väntar på någon som gått behöver inte vänta längre..."
GrummelMedlem sedan juni 2000112 inlägg Push teknik?
Java är väl det bästa sättet om man vill få chaten så interaktiv som möjligt? Finns det andra alternativ till Java? Alltså.. går det att lösa med ASP och komponenter över huvud taget? Vill helst inte ladda om sidan var tionde sekund med någon meta tag för att kolla om någon skrivit något nytt. Fast om det finns något sätt för komponenten att få klientens sida att ladda om sig så skulle det varit bäst.
*Fingrarna i kors*
