Vad är felet ?
29 svar · 560 visningar · startad av Denniss
Medlem sedan maj 2003176 inlägg
Active Server Pages error 'ASP 0113'
Script timed out
/default.asp
The maximum amount of time for a script to execute was exceeded. You can change this limit by specifying a new value for the property Server.ScriptTimeout or by changing the value in the IIS administration tools.
Troligtvis att du har en oändlig loop i ditt script?
Medlem sedan juni 200332 inlägg
skriv lite kod?
Vad betyder oändlig loop ?
Du har exempelvis en do while loop vars villkor aldrig uppfylls => scriptet körs om och om igen tills servern får nog och ger dig felmeddelandet. Som sagt. Visa lite kod
Det betydde döden för den första handdatorn jag hade. Året var väl 1989 nånting och datorns minne var endast RAM, dvs försvann strömmen så försvann minnet. Utöver det ordinarie batteriet som datorn gick på fanns också ett backup-batteri som användes medan man bytte ut det vanliga.
Hade man råkat skriva ett program som inte gick att avsluta så var det kört. Enda sättet att få stopp på det var att starta om datorn genom att ta ur batterierna, men då försvann ju samtidigt allt man hade i minnet, vilket inte var så kul.
Så, man tänkte sig för både en och två gånger när man gjorde en loop så den verkligen avslutades.
En onändlig loop är alltså att programmet inte avslutar själv utan det håller på ändå till man "dödar" det. ASP känner dock av hur länge ett skript har körts, och om det håller på för länge så dödar ASP det och ger det felmeddelandet du fick.
Jo,vilken del av koden är ni intresserade ? Är det från default.asp ?
mm
Eftersom att felet ligger i default.asp, så ja, det är koden i den filen vi är intresserade av.
Response.Buffer = True
Response.Expires = -1500
Response.AddHeader "Pragma", "no-cache"
Response.AddHeader "cache-control", "no-store"
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("Database.mdb")&"" %>
set recset = connect.execute("select top 5 * from inlagg where accepterad = true order by datum DESC")
do until recset.eof%>
<%=recset("typ")%>
<%end if%> <br>
<%=replace(left(recset("text"),40),vbCrLf,"")%>
      \<%recset.movenext
      loop%\>
Det står "end if" på en rad, men du har inget if nånstans!
Ju, pga att jag tog bort html kod missade jag en rad:
<%=recset("typ")%>
<%if not recset("bild") = "" then%>
<%end if%> <br>
<%recset.movenext
loop%>
Du stänger inte dina recordset, och inte heller din koppling mot databasen.
Efter Loop, lägg till följande:
recset.Close
set recset = Nothing
Connect.Close
set Connect = Nothing
Borde väl funka.
Nu även med en liten säkerhetsspärr i form av i ;)
Dim i
i = 0
do until recset.eof OR i = 5
    response.write(recset("typ"))
    response.write("<br />" & chr(10))
    response.write(replace(left(recset("text"),40),vbCrLf,""))
    i = i -- 1
    recset.movenext
loop
recset.Close
Connect.Close
cyprus skrev:
i = i -- 1
Varför detta? Det finns ingen mening att inte använda + i VBScript.
Microsoft VBScript runtime error '800a005e'
Invalid use of Null: 'Replace'
/main.asp, line 1270
Varför uppstår det felet ?
För att fältet text i din tabell inte innehåller något värde.
Och vad skall jag göra för att ändra på det ?
Medlem sedan jan. 2003247 inlägg
antingen sätta ett värde på fältet text i databsen, eller ha en if satas som kollar att det finns ett värde på text innan du kör replace
OveRRidE skrev:
cyprus skrev:
i = i -- 1
Kanske inte just i detta fall men det har blivit en vana.
Plus-tecken har ju en vana att ställa till det om man slarvat lite med datatyperna innan i koden. :) Även i VBScript.
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
