Kolla checkboxar
4 svar · 215 visningar · startad av MickeA.com
Hej Svejs
Har ett forumlär med bla. 10 st checkboxar, de heter c1 - c10.
Nu vill jag kolla vilka som är ifyllda, har en request.Form("c1") till alla, fast med olika namn givetvis.
Beroende om dessa är ikryssade ska true resp. false sättas i min databas.
Kan manh göra såhär:
If c1 = "checked" Then
     c1 = "true"
Else
     c1 = "false"
Kan jag göra på det sättet??
If request.form("c1") <>  "" Then
     c1 = "true"
Else
     c1 = "false"
Jasså, tack så mkt, ska testa
Det funkar, men inte fullt ut...
I datasen har jag 10 st kulomner för dessa kryssrotur, de är av typen Ja / Nej (kryssruta).
Sen en INSERT INTO som sätter in True/False på dessa.
Men där säger den ifrån, "Typblandningsfel" i SQL'en:
strSQL= "INSERT INTO tbl_data (Namn, Serienummer, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, Ovrigt, Datum) VALUES ('" & Replace(namn, "'", "''") & "', '" & Replace(sn, "'", "''") & "', '" & c1 & "', '" & c2 & "', '" & c3 &  "', '" & c4 & "', '" & c5 & "', '" & c6 & "', '" & c7 & "', '" & c8 & "', '" & c9 & "', '" & c10 & "', '" & Replace(ovr, "'", "''") & "', '" & Replace(datum, "'", "''") & "');"
Så nu är jag helt lost igen ;)
Stabilt ;)
tog bort ' ' runt alla true / false i SQl'en och nu funakr det.
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
