Digikom - ASP problem.
3 svar · 200 visningar · startad av Simpa
SimpaMedlem sedan aug. 20002 992 inlägg
Hej.
ASP problem, har ett konto på digikom, (ny reggat) så då skulle jag flytta över sidan från www.powerwebs.se till ja digikom, men då börja scripten att cp:a sej, www.Censur.se.st, kolla in "lägg till dinlänk" och omröstningen, omröstningen kan bero på sökvägen, nån som vet hur den blir? men länk scriptet e knäppt av sej själv :)
eller det kan ju hända att sökvägen inte stämmer men asp felet blir hel konstigt som om den inte hittar sidan (för det gör den, annars skulle det komme upp en annan sida) hjääälp :)
Waaaazzzzzzzzzzzzzup!?!
[Redigerat av Simpa den 08 feb 2001]
JAreMANNENMedlem sedan aug. 20002 272 inlägg
HEJ!
Din sökväg blir g:\home\dindomän\html\din_asp_mapp\din_asp_fil.asp
Vad gäller ditt problem med uppdatering av databasen måste du sätta skrivrättigheter på din mapp..
Det gör du såhär...
gå till http://kp.digikom.net/
skriv i dina användaruppgifter för att logga in->Tryck på administration i menyn till vänster->Filhanteraren
Resten förstår du själv.. :)
Lycka till!!
Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
E-post
Tack JareMannen, löste det dock själv :D hehe ;)
Så bra då.. :e
E-post
267 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
131 ms — hämta forumlista (db)
133 ms — hämta statistik (db)
