Ok, ASPUpload
7 svar · 279 visningar · startad av Ceeron
CeeronMedlem sedan aug. 2000378 inlägg
Jag sitter här o försöker fixa ett upload script men det verkar inte funka speciellt bra om vi säger som så...
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Upload.SetMaxSize 100000, True
'spara utan sökväg
Upload.Save
'ta fram katalogsökväg
Path = Server.Mappath(Session("ID") & "/")
'skapa katalogen och ladda upp
Upload.CreateDirectory Path, True
'spara filerna
For Each File in Upload.Files
	File.SaveAs Path & File.FileName
	Response.Write("File saved as "& File.Path)
Next
o sen så ser mitt formulär ut så här:
			Write "<br /><form method=""post"" enctype=""multipart/form-data"" target=""_blank"" action=""upload2.asp"">"
			Write "<input type=""hidden"" name=""mapp"" value=""" & intMapp & """ />"
			Write "Riktiga: <input type=""file"" name=""file1"" /><br />"
			'Write "Thumb: <input type=""file"" name=""blob2"" /><br />"
			Write "Längd : <input type=""text"" name=""width"" value=""640"" size=""3"" /> Höjd : <input type=""text"" name=""height"" value=""480"" size=""3"" /><br />"
			Write "Datum: <input type=""text"" name=""datum"" size=""10"" maxlength=""10"" /> "
			Write " Beskrivning:<br /><input type=""text"" size=""40"" name=""beskrivning"" /><br />"
			Write "<input type=""submit"" value=""Ladda upp"" />"
			Write "</form>"
Har bara gjort ett simpelt upload script som vägrar funka... får bara att sidan inte kan visas... har jag gjort nåt fel lr??
Snälla måste verkligen ha hjälp för det e typ ända settet för skiten att funka....
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg
Har du kollat igenom dokumentationen på sidan? Finns alla sorters kodexempel där. Har du stängt av Friendly HTTP error messages?
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'Upload.Save'
Asså har kollat i deras dokumentation o tycker den suger lr rättare sagt jag fattar inte va som står där...
Testa:
'spara utan sökväg
Upload.Save
Path = Server.Mappath(Session("ID"))
'spara filerna
	File.SaveAs Path & "\" & File.FileName
Next
testade följande:
	Dim objUpload		'Uplaod component
	Dim strNewFileName	'Holds the file name
	Dim strThumbFileName	'Holds the thumb file name
			'Create upload object
			Set objUpload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
			With objUpload
				'make sure files aren't over written
				.OverwriteFiles = False
				'We need to save the file before we can find out anything about it
				'** Save virtual is used as saving to memory is often disabled by the web host **
				.SaveVirtual Session("ID")
				'Get the file name
				strNewFileName = .Files(1).ExtractFileName
				'Replace spaces with underscores
				strNewFileName = Replace(strNewFileName, " ", "_")
				'Remove brackets that aspUpload may put in when renaming a file
				strNewFileName = Replace(strNewFileName, "(", "", 1, -1, 1)
				strNewFileName = Replace(strNewFileName, ")", "", 1, -1, 1)
					'Save the file to disk with new file name
					'** Copy virtual is used as save as is often disabled by the web host **
					.Files(1).CopyVirtual Session("ID") & "\" & strNewFileName
					'As a new copy of the file is saved we need to get rid of the old copy
					.Files(1).Delete
			End With
			intWidth = objUpload.Form("width")
			intHeight = objUpload("height")
			strDatum = objUpload("datum")
			strBeskrivning = objUpload("beskrivning")
	Set objConnect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objConnect.Open "DSN=alkisarna"
	sql = "insert into bilder (anvID, mappID, fil, width, height, datum, uppladdad, beskrivning) values (" & Session("ID") & ", " & intMapp & ", '" & strNewFileName & "', " & intWidth & ", " & intHeight & ", #" & strDatum & "#, #" & Now() & "#, '" & strBeskrivning & "')"
	objConnect.Execute(sql),,128
	objConnect.Close : Set objConnect = Nothing
	'Response.Redirect("?mid=" & intMapp & """)
			'Clean up
			Set objUpload = Nothing
funkarom man inte har me nåt om db lr hämtar info från andra textfält... hur ska man egentligen skriva för att spara infon osv?
Vad får du för felmess på den sista koden?
Får bara sidan kan inte visas... men den hinner iag ladda upp bilden jag drar upp men tar inte emot nåt annat från formuläret...
Kör direkt på mitt webbhotel för har inte komponenten på min burk
Slå av "Visa egna felmeddelanden" eller vad det nu heter i IE, då lär du få ett bättre felmeddelande.
