Rekord online..
8 svar · 316 visningar · startad av icaaq
hur kan jag spara hur många som varit på min sida som mest.....online asso
icaaq
man måste fråga för att lära sig något
---i suck ---
[Redigerat av icaaq den 07 feb 2001]
Du använder först koden i FAQ:n och sedan när någon kommer in på sidan så (i globa.asa) så kollar du om application("visitors") är större än fältet (eller vart du nu lagrar datat). Om det är större så updaterar du posten med det aktuella värdet ifrån application("visitors")...
Borde funka, har inte testat det dock... ;)
Mvh, Vide
Nu har du sjungit på sista refrängen
Jourhavande Vide
ska testa lite.......
icaaq
---i suck ---
har kommit på detta....kanske det är helt fel men jag testar mig fram
strSQL = "SELECT (just_nu) AS rekord FROM online WHERE ID = 1 "
Set objRS = objConn.execute(strSQL)
rekord = objRS("rekord")
If rekord < Application("intActive_users") Then
nytt_rekord = Application("intActive_users")
SQL = "UPDATE online SET just_nu = nytt_rekord WHERE ID = 1"
jag vet det kanske inte är den bästa lösningen .....för den funkar inte som den ska...är det nån som har nått förslag
icaaq
---i suck ---
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
en tanke var att det (för mig) ser ut att det ska vara
If rekord > Application("intActive_users") Then
// David - Probably the best guy in the world
[Redigerat av DavidB den 07 feb 2001]
Medlem sedan dec. 2000399 inlägg
Din sql-sats ser lite skum ut. Prova det här istället:
sql = "UPDATE online set just_nu = '" & fnamn & "' WHERE id = 1"
Hoppas det fungerar bättre så...
mvh André
Hehe....jag får det fortfarande inte att funka..den vill inte updatea. :q
sql = "UPDATE online set just_nu = '" & nytt_rekord & "' WHERE id = 1"
icaaq
---i suck ---
Det saknas ett executeanrop som utför uppdateringen:
objConn.execute sql
[Redigerat av LarsG den 07 feb 2001]
Nu ser det ut att funka....Tack allihopa
icaaq
---i suck ---
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
