Du får skapa en kopia där du skriver allt utom den rad du vill ta bort.
Jag undrar om det går (med hjälp av FileSystemObject och TextStreamObject) att radera en specifik rad i en textfil?
Dessa koder fungerar inte:
Dim Cn, Rs
Set Cn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
Cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\siter\tf\;extended properties=""text;hdr=yes;fmt=delimited;"";"
'Set Rs = Server.Createobject("ADODB.Recordset")
Set Rs = Cn.Execute("SELECT * FROM cd_orders.txt")
'Rs.Open "SELECT * FROM filen.txt" ,Cn
Do While Not Rs.EOF
Response.Write Rs.Fields(0) & "<br />"
If Len(Instr(Rs.Fields(0),"martin"))>0 Then
[red][b] Cn.Execute("DELETE * FROM cd_orders.txt")[/b][/red]
Rs.Movenext
Loop
Rs.Close : Set Rs = Nothing
Cn.Close : Set Cn = Nothing
Ja ni, den rödmarkerade feta texten fungerar inte bra. Och en WHERE kan man ju inte ha där? En textfil har ju som kanske bekant inga fält.. :( Och SQL-satsen som jag satt ut där på prov fungerar ej heller..
txt_path = "c:/siter/admin/fil.txt"
Set fso = Server.Createobject("Scripting.FileSystemObject")
Set tso = fso.Opentextfile(txt_path,1)
arrTxt = Split(tso.ReadAll,VbCrLf)
For i = 0 To Ubound(arrTxt)
txt_line = arrTxt(i)
If Instr(txt_line,phonenr)>0 Then
Response.Write "raden hittad!"
Next
tso.close : set tso = nothing
fso.close
..och koden med FSO fungerar ju inte den heller.
om någon har nån idé eller kanske rentav vet lösningen så är jag mycket tacksam!
