Några frågor ang. asp och databaser m.m.
23 svar · 518 visningar · startad av Coccozz
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
Jag undrar för det första hur en if kod som skickar dig till en sida om en kryssruta är markerad. Annars skickar den dig till en annan sida.
Svårt att förklara :(
Sen undrar jag hur man gör för att hämta en post ur en tabell och föra över den genom att en människa skriver in ett 10bokstäver och siffror långt lösenord.
Alltså, personen kommer in på en sida, skriver i det här tio bokstäver och siffror långa lösenordet, trycker på en knapp, t.ex. aktivera, och då kopieras posten över till en ny databas. Väldigt gärna att posten tas bort i den gammla databasen också
Sedan undrar jag hur man gör ett mail med CDONTS och sätter in värden i det från en databas, På den här punkten skulle jag verkligen uppskatta en bra länk eftersom jag vill lära mig mer om detta ;)
Tror det var allt... Annars återkommer jag väl, när jag har samlat en stund igen ;)
Fråga 1:
If Request.Form("DinKnapp") = True Then
  Response.Redirect ("true.asp")
Else
  Response.Redirect ("false.asp")
Fråga 2:
På sidan som kontrollerar lösenordet kan du göra så här:
SQLopen = "SELECT * FROM GammalTabell WHERE id = " & Request.Form("ID") & " AND Password = " & Request.Form("Password") & ""
RecSet.Open SQLopen, Connect, 2, 2
If RecSet.EOF
  RecSet.Close
  [Lösenordet var fel]
Else
  Dim strText, strPass
  strPass = RecSet("Password")
  strText = RecSet("Kolumnnamn")
  RecSet.Close
  SQLadd = INSERT INTO NyTabell (Kolumnnamn, Password) VALUES (" & strText & ", " & StrPass & ")
  Connect.Execute SQLadd,,128
  SQLdel = "DELETE FROM GammalTabell WHERE id = " & Request.Form("ID") & ""
  Connect.Execute SQLdel,,128
  [Lösenordet var rätt, posten är ny flyttad]
Sen får du självklart ändra namnen så dom passar din databas samt skapa formuläret där man skriver in lösenordet.
Tackar Kotten...Ska nu kolla upp ifall detta funkar. Men eftersom d e ni här på wF som har hjälpt så brukar d funka ;)
Säkkert att ingen har en bra länk till fråga 3 elr kan förklara hur man gör? :)
Förresten Kotten, ja ber på mina bara knän, men var kommer de andra kolumnerna ifrån tabellen in, ber om ursäkt om jag var otydlig, men den skall flytta över 8 kolumner ;)
Ditt skript kanske är anpassningsbart, men ja vet ju nte hur :(
Ajja. Tur att jag lär mig av alla er här på wF. En da kanske ja också kan hjälpa nån :) *elr, njae. Hoppas kan man ju... ;)
Fråga 3
HEJ!
Eftersom du verkar vara på en grundläggande nivå vill jag tipsa om JMail istället för CDONTS om du har möjlighet till det.
Annars fick jag http://www.powerasp.com/content/hintstips/asp-email.asp som första träff via google +cdonts
Jo, men jag har serverspons å han trodde att d va CDONTS som servern stödde...
Har läst igenom sidan och tror jag förstår lite av det som står där :D
Men så ville jag ju hämta en post från en databas också och det hittade jag nte där. Ska söka runt på Goggle också. Men vet någon nån bra sida är ni välkommna... :o
Coccozz du kan inte skriva ut vilka de övriga kolumnerna heter?
Om du ska stoppa in värde från RS är det endast att lägga till den med
MyBody = MyBody & "We appretiate your business " & RS("namn") & vbCrLf
Att lägga till adressaterna sker på motsvarande vis, men det måste ju loopas ut till rs.eof.
OM du hade haft JMail kunde du använt deras MailMerge, där man skapar en mall för brevet. Eftersom upprullningen av rs:et sker på servern fungerar det bättre, kort sagt.
(Innan du gör för mycket, ta reda på vad det ÄR installerat, det kan ju vara så att det finns andra komponenter installerade.)
Ok Kotten, here we go...
kolumnen som själv lösenordet är, som man skriver in heter tempid
sedan kolummnerna som skall flyttas är
fornamn
efternamn
mejl
stad
age
sex
anvn
losen
J.N.
OK, då förstår jag, bara en sak till...Var lägger jag databaskopplingen?
Det är bara CDONTS installerade :(
Men iaf. tror ja börjar fatta nåt nu ;)
// Coccozz
Databaskopplingen lägger du där du brukar, dvs ovanför där du behöver den. Det är alltså inget speciellt med brevsändning, om du trodde det.
skapa dns
hämta rs (mottagare)
hämta rs2 (brevinnehåll)
do until rs.eof
  skapa mottagarsträng (för bcc)
loop
do until rs2.eof
  skapa brevet
loop
slå ihop allt, skicka
stäng rs, rs2, epost
Givetvis kan du hämta ett rs för mottagare och innehåll, om du vill piffa till brevet med
Hej Kalle!
dvs stoppa in rs-värde i brevet. (Namnet från första rs egentligen).
OK, så man lägger databaskopplingen där man brukar och sedan sätter man bara in
& RS("namn")
i meddelandet...Då tror ja nästan att jag förstår :)
Tack för hjälpen J.N.
Då borde denna kodsnutten stämma...
If Request.Querystring("id") <> "" Then
Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
MinCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/databas/members.mdb")
SQL = "SELECT * From temp Where tempid=" & Request.Querystring("id")
rs.Open SQL, MinCon
    Dim MyBody
    Dim MyCDONTSMail
    Set MyCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
    MyCDONTSMail.From= "coccozz@hotmail.com"
    MyCDONTSMail.To= "& RS("mejl")"
    MyCDONTSMail.Subject="Aktiveringsuppgifter för MemberZone på coffaz.com"
    MyBody = "Aktiveringsuppgifter för MemberZone på coffaz.com" & vbCrLf & vbCrLf
    MyBody = MyBody & "Hej "& RS("fornamn") & vbCrLf
    MyBody = MyBody & "Vi uppskattar att du har tagit dig tid att registrera dig på MemberZone," & vbCrLf
    MyBody = MyBody & "och skickar därför över dina aktiveringsuppgifter" & vbCrLf
    MyBody = MyBody & "Din personliga aktiveringskod är: "& RS("tempid") & vbCrLf & vbCrLf
    MyBody = MyBody & "Dina användaruppgifter:"& vbCrLf
    MyBody = MyBody & "-----------------------"& vbCrLf
    MyBody = MyBody & "Det användarnamn du önskade var: "& RS("anvn") & vbCrLf
    MyBody = MyBody & "Det lösenord du önskade var: "& RS("losen") & vbCrLf
    MyBody = MyBody & "Återigen tack för att du tog dig tid att registrera dig."& vbCrLf
    MyBody = MyBody & "#######################"& vbCrLf
    MyBody = MyBody & "#.....................#"& vbCrLf
    MyBody = MyBody & "#....// coffaz.com....#"& vbCrLf
    MyCDONTSMail.Body= MyBody
    MyCDONTSMail.Send
    set MyCDONTSMail=nothing
Elr?
Bar funderade. Nu måste han ju hitta rätt post och som ni ser har jag satt en sån här lösning på det...
SQL = "SELECT TOP 1 * From temp Where tempid=" & Request.Querystring("id")
Vet inte om det stämmer att man kan göra så men gjorde iaf. response redirect. från sidan som sätter in det i databasen så här.
  Response.Redirect ("regga2.asp?ID=<%=rs("id")%>")
Dock säger min magkänsla.[Inutition elr va d heter]
mig att detta inte är rätt...aja, är det nån som vet hur det ska vara är ni som vanligt välkommna ;)
//Coccozz
INGEN???
Ser bra ut tycker jag nog.
Denna rad är jag dock lite tveksam till:
Bättre med detta skulle jag tro:
MyCDONTSMail.To= RS("mejl")
OK...Sjysst Solbulle...
Då ska vi bara vänta på att kotten ska komma tillbaka...Nu har jag ju lagt upp kolumnnamnen...Men det är ju nte jättebrått...inte än iaf... ;)
Högst otestat men:
'## Söker i databasen
SQLopen = "SELECT fornamn, efternamn, mejl, stad, sex, anvn, losen "&_
  "FROM GammalTabell WHERE id = " & Request.Form("ID") & " AND tempid = " & Request.Form("tempid") & ""
If RecSet.EOF
  '## Om lösenordet var fel
  RecSet.Close
  Set RecSet = Nothing
Else
  '## Om lösenordet var rätt sparas databas informationen i variablar
  Dim fornamn, efternamn, mejl, stad, sex, anvn, losen
    fornamn = RecSet("fornamn")
    efternamn = RecSet("efternamn")
    mejl = RecSet("mejl")
    stad = RecSet("stad")
    sex = RecSet("sex")
    anv = RecSet("anv")
    losen  = RecSet("losen")
  RecSet.Close
  '## Sparar en ny post
  SQLadd = INSERT INTO NyTabell (fornamn, efternamn, mejl, stad, sex, anvn, losen) "&_
    "VALUES (" & fornamn & ", " & efternamn & ", " & mejl & ", " & stad & ", " & sex & ", " & anvn & ", " & losen & ")
  '## Tar bort den gammla posten
Sen får du ändra NyTabell och GammalTabell till de rätta tabellnamnen.
Bara en sak jag funderar på kotten. Måste jag dela ut det vanliga id till de också. Eftersom den frågar efter det också.
Det är inget problem alltså, men vill bara vara säker innan jag gör något dumt ;)
Du menar när man söker i databasen högst upp?
Jo det kan vara bra, annars söker databasen endast efter en post med rätt lösenord. Tänk om det nu finns två eller fler poster med samma lösenord. I så fal används den post som hittas först i databasen och det är ju inte säkert att den är den rätta.
Genom att söka efter ID så kollar man ju på en specifik post (Förutsatt att det inte finns dubbletter här också) och ovanstående problem kan inte inträffa.
D va smart kotten. Tänkte inte så långt :(
Men hade tur att du gjorde det åt mig :)
Ha d // Å tack så mykke
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
