Frågan 5 feb. 2001 14:01 #1 Tjena medborgare, jag ladda hem cascas senaste version av ultibook 2,01 men den fungerar inte för mig.
Alla filer ligger uppe på servern.
Men när jag ska skriva ett inlägg så dyker detta upp alltså efter att ha skrivet det blir det juh.
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Field 'tblGbk.Url' cannot be a zero-length string.
/mikefuture/inlagg.asp, line 18
Den kod som finns på linje 18 är:
Set objRs = objCon.Execute(SQL)
Vad är det för fel ??
testa att skriva i boken själv på min server http://www14.brinkster/Mikefuture
Kalle_Borg, i kale borg finns det gratis öl tilla alla
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg när du skapar tabellen kan du ange om fälten får vara tomma eller inte.
detta är default på nej, så du måste ändra i access så fältet tillåter nollängd.
tillägg : din sida går förresten inte att komma åt.
mvh,
<A HREF="http://cartman.nu " TARGET=_blank>
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
[Redigerat av @nders den 05 feb 2001]
Öh okey men hur fixar jag till det, jag är inte så kunnig på asp.
Vaddå inte kommer in på min sida jag kommer ju in ?!
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg Öh okey men hur fixar jag till det, jag är inte så kunnig på asp.
det har ingenting med asp att göra. du öppnar databasen i microsoft access, öppnar tabellen i designläge och väljer 'tillåt nollängd - ja' när du markerat fältet.
då får du kolla din url i länken ovan, jag får 'cannot find server' varje gång.
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg förresten, välkommen till webforum! :)
Då är det ett ytterliggare problem för mig, jag har inte acces så jag kan tyvärr inte ändra på dessa rader
den rätta adressen till hemsidan är http://www14.brinkster.com/Mikefuture
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg okej, då får du göra som så, att du kollar om fältet för hemsida (kanske gäller andra fält också) är tomt, är det det så sätter du in 'ingen' i tabellen. då behöver du inte meckla med access.
mvh,
Hmmm okey men hur jag gör jag för att fixa till det då ??
Är inte så kunnig inom detta område
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg typ
hemsida = request.form("hemsida")
if hemsida = "" then hemsida = "ingen"
sedan använder du variabeln hemsida i din insert-sats.
mvh,
Allright, är det bara att klistar in koden i inlagg.asp ?
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg ja, men du får givetvis ändra så du hämtar in rätt formulärfält.
