ASPECT Community v.05b
37 svar · 643 visningar · startad av Coccozz
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
Laddade hem ASPECTs community v.05b från ASP-sidan eftersom jag inte vill ha ett vanligt community men med vissa av de funktionerna som ett vanligt community :q
Ajja... Sedan skulle jag pröva så att koden fungerar, men det gör den inte om man skall skicka meddelanden, för då kommer det hela tiden upp det att medlemmen inte är registrerad...
Koden för sidan som skall skicka meddelandet kommer här
/red.
Oooops...Ber så hemskt mycketm om ursäkt, upptäckte att jag inte hade ändrat bägge databaskopplingarna :r
Men nu kan jag ju använda den här tråden om det är något annat jag undrar över ;)
Tack // Coccozz
Nya problem...
Skulle nu pyssla ihop så att man ska kunna ta bort vänner men det vill sig inte riktigt :(
Här är koden för länken:
<a href="kompisar.asp?del=<%=RecSet2("id")%>">X</a>
Och här är koden för själva utförandet:
<%If Request.Querystring("del") = "" then
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open koppling
SQL = "DELETE * FROM friends WHERE id = " & Request.Querystring("del")
conn.Execute(SQL)
conn.close
Set conn = nothing
END IF
Vet inte vad jag har gjort fel, är väl inget ASP proffs precis :OO
Tack // Coccozz
<%If Request.Querystring("del") <> "" then
Fungerar inte ändå :(
Får inte upp något felmeddelande längre men ingenting händer då man klickar på länken :(
Löste det genom att ändra i länken
till
<a href="kompisar.asp?del=<%=RecSet("id")%>">X</a>
Då till en annan sak ;)
Just nu kan man lägga till samma kompis hur många gånger som helst, hur löser man detta, för man ska ju bara kunna lägga till en användare som kompis en gång :)
Du kollar först med en SELECT om användaren finns i tabellen över kompisar. Om inte: lägg till ny kompis.
Är som sagt inte proffs på ASP :(
Snälla berätta lite mer så lär jag mig mer :)
typ kanske:
SQL = "Select * FROM friends WHERE id = " & Request.Querystring("del")
set recset = conn.execute(SQL)
if not recset.eof then
response.write "Du har redan personen som medlem"
SQL = "Update..."
Förstår du?
Nope :(
Hur ser koden ut när en kompis ska läggas till?
Nähä... http://www.webeye.nu kan du ju börja läsa lite om SQL.. så här då:
SQL = "INSERT INTO friends (id) values ("&request.querystring("del") &")"
conn.Execute(SQL)
Så... ID ska vara tal och inte en räknare i detta sammanhang...
/red. Råckade bli dubbelpostning, ber om ursäkt, det var internetet som hoppade ur och sedan in igen :( :r
Skickar upp så långt jag har kommit... Det fungerar att lägga till vänner men man kan fortfarande lägga till de hundra gånger om man vill det :(
<!-- #Include File="adovbs.inc" -->
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("/databas/members.mdb")&";"
SQL = "Select * FROM friends WHERE id = " & Request.Querystring("id")
RecSet.Open SQL, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
DO UNTIL RecSet.EOF
	If RecSet("id2") = Request.QueryString("id") AND Session("id") = RecSet("id1")Then
		RecSet.Close
		Conn.Close
		Response.Redirect "kompisar.asp"
RecSet.MoveNext
Loop
	RecSet.AddNew
	RecSet("id1") = Session("id")
	RecSet("id2") = Request.Querystring("id")
	RecSet.Update
RecSet.Close
Conn.Close
Response.Redirect "kompisar.asp"%>
<%end if%>
Tack för länken... SKa gå in och läsa där
Det här kan fungera
Conn.Open "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/databas/members.mdb")&";"
SQL = "Select id1, id2 FROM friends WHERE id = " & Request.Querystring("id")
Set RecSet = Conn.Execute(SQL, , 1)
  SQL = "INSERT INTO friends (id1, id2) VALUES (" & Session("id") &", " & Request.QueryString("id") & ")"
  Conn.Execute SQL, , 128
RecSet.Close : Set RecSet = Nothing
Conn.Close : Set Conn = Nothing
Ooops! Fick inget felmeddelande och registreringen fungerar, men man kan fortfarande regga samma vän flera gånger :(
Om du deklarerar konstanterna själv ska du inte inkludera adovbs.inc, och vice versa.
Då skulle jag vilja veta hur tabellen friends ser ut... antingen har jag missat något uppenbart eller så är strukturen möjligtvis en aning skum.
En tabell som heter id och innehåller en räknare
en tabell som heter id1
och en tabell som heter id2
  :) Du menar en tabell som heter friends, som har kolumnerna id, id1 och id2?
Nåja, vad är det som lagras i respektive fält?
id = Användaren
id1 = Användaren igen?
id2 = kompisens id?
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
