Hittar inte adovbs.inc
29 svar · 298 visningar · startad av Hallgren
Medlem sedan dec. 19991 606 inlägg
Aarrgghh...update skriptet jag gör hittar inte min inclue fil. Jag fattar inte varför, då jag har kollat över sökvägen gång på gång och provat olika.
Mitt mappsystem ser up så här:
Inetpub->wwwroot->library
Library (finns mapparna]
database
update
I add.asp filen som ligger i update har jag adovbs.inc och använer sökväg:
<!--#include virtual="adovbs.inc" --> men får upp:
The include file 'adovbs.inc' was not found. /library/update/add.asp, line 1
Mm...den ligger ju där. :(
Forumledare, webForum
[Redigerat av Hallgren den 03 feb 2001]
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
jag vet inte, men ska det inte vara
<!--#include file="adovbs.inc" -->
istället för
eftersom på include-sökvägen verkar det som att den inte ligger i någon annan mapp???? virtual används väl bara till när den ligger i en annan mapp..????
typ så här använder man väl virtual:
<!--#include virtual="/mappen/adovbs.inc" -->
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Virtual är en relativ sökväg alltså den utgår från sitens root url, file därimot är en absolut skökvag.
//Jonne, a beliver of murphys law
Har du provat:
<!--#include virtual="/library/adovbs.inc"-->
om det är i library adovbs ligger.
Ett bättre alternativ är att kopiera in de konstanter du behöver direkt på asp sidan så slipper du "köra" 7 kb onädig kod.
cya,
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
Provade att köra /library/abovbs.inc men då fick jag bara upp hela add.asp koden. :l
Jag tog och började om och då verkar mitt lilla problem ha fixat sig, men nu är det något annat som jäklas med mig.
Meddelandet
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in FROM clause.
/update/add.asp, line 12
<!-- #include virtual="/databaser/adovbs.inc" -->
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\databaser\update.mdb"
Addera = "SELECT * FROM update"
RecSet.Open Addera, connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
RecSet("Fornamn") = Request.Form("fornamn")
RecSet("Efternamn") = Request.Form("efternamn")
RecSet("Adress") = Request.Form("adress")
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
hörru du, jag tycker du ska byta namn på din tabell.
update är ett ganska hyfsat reserverat ord i sql.
ex: update tabell set fält = värde where bla=1
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Aaaahh...uuuuh?
De där med att update är upptaget fatatr jag, men inte var inte vart jag ändrar. :l
Har ändrat:
till
Addera = "SELECT * FROM Add"
men det verkar som om jag måste ändra det någon annan stans också, men vart?
du har väl bytt namn på tabellen i databasen också?
får du fortfarande samma felmeddelande?
är det okej om jag förkortar din kod lite? ;)
strSQL = "INSERT INTO [tabellensomintefårhetaupdate] (Fornamn, Efternamn, Adress) VALUES ('" & Request.Form("fornamn") & "', '" & Request.Form("efternamn") & "', '" & Request.Form("adress") & "')"
Connect.execute (strSQL)
Connect.Close
[Redigerat av @nders den 03 feb 2001]
Aarrgghhh...nu slänger jag upp filerna istället, så om någon får tid och lust så kan ni väl ta en titt.
Filer!
Har nu löst ännu ett prob. men nu vägara skriptet uppdatera databasen.
Cannot update. Database or object is read only. Line 21
Har kollat databasen och den är inte "read only"
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\databaser\addmenu.mdb"
Addera = "SELECT * FROM addmenu"
RecSet.Open Addera, Connect, adopenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
är det inte mappen med databasen som är bara read only da??
icaaq
man måste fråga för att lära sig något
---i suck ---
Nix :l
Varför använder du ett recordset för att uppdatera? Bättre och prestandamässigt bättre för servern att använda ett vanligt Connection-objekt att göra detta... :)
Nu har du sjungit på sista refrängen
Jourhavande Vide
Och jag förmodar att jag måste skriva om hela skriptet då. :l *tåren i ögat* :e
bygga om och bygga om:
strSQL = "INSERT INTO addmenu (fornamn, efternamn,adress) VALUES('"&Request.Form("fornamn")&"', '"&Request.Form("efternamn")&"', '"&Request.Form("adress")&"')"
Connect.execute(strSQL)
Connect.Close
.. gör samma sak... :)
Jourhavande Vide
Operation must use an updateable query.
/update/addmenu.asp, line 9
då har du fel rättigheter satta på databasmappen antar jag.
iusr_servernamn och iwam_servernamn bör ha rxwd på den mappen.
Eftersom jag är asp guru så vet jag exakt vad du pratar om. ;) :e
Förmodar at det är någon inställning på server eller?
Hur som helst hittar jag inte, men bara så ni vet så använder jag IIS.
Medlem sedan aug. 2000207 inlägg
Hallis u sux §e
»John
Leader for Nolltre ™
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
133 ms — ändringar (db)
