Cdate, fungerar inte ???
ASPur ASP
8 svar · 386 visningar · startad av Macce
Medlem sedan apr. 2001425 inlägg
Har problem med min statistik till webbplatsen. Addar ett datum till en textfil för varje besökare.
När statistiken ska plockas fram så vill jag se de senaste 100 dagarna, och alltså sortera bort äldre datum och skriva om textfilen. Problemet uppstår när jag ska göra denna jämförelse.
               For Each dteDate in split(ReadTextFile(strStatsFilePath,"stats.txt"),VbCrlf)
                 IF cdate(dteDate) >= cdate(dateAdd("d",-100,Date())) THEN
                  arrStatsNew = arrStatsNew & dteDate & vbcrlf
                 END IF
                next
              Call CreateTextFile(strStatsFilePath,"stats.txt",arrStatsNew,"")
Ger felmess: Type mismatch: 'CDate'
Hur är datumformatet när du skriver ut dteDate då?
Cdate(left(dteDate,10)) fungerar inte heller...
varför skrivs formatet på detta sett ?
Beror det på mitt svenska windows 2000
HAR Session.LCID = 1033 överst på sidan
Response.Write date() ger 6/13/2003
Men när jag skriver till textfil blir formatet 2003-06-13
hmm
IF datediff("d", dteDate, date) >= -100 THEN
Löste det temporärt med:
cdate(DatePart("m",dteDate)&"/"&DatePart("d",dteDate)&"/"&DatePart("yyyy",dteDate))
hmm, får duga så länge
Jesper T, tack det funkar !!! :)
Snyggare än mitt första alternativ !
Men varför beter sig min lösning så konstigt ?
IF len(dteDate)>0 THEN
jämför
END IF
Verkar som första posten i arrayn var tom...
Jag skrev ut nr 1 i arrayn och såg aldrig det :(
Men nu återstår, varför skrivs textfilen automatiskt med sv. datum ?
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b746b907
124 ms — hämta forumlista (db)
