login fel
1 svar · 195 visningar · startad av remedy
Medlem sedan jan. 20016 inlägg
på min loginsida får jag detta felmeddelande:
ADODB.Recordset (0x800A0BB9)
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
/sida/login/login.asp, line 15
så här ser koden ut. på rad 15 står det ingenting, det är bara en tom rad ovanför <% SQL ....
<% SQL = "SELECT * FROM users"
RecSet.Open SQL, cn, 3, 3
X = FALSE
Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF
If RecSet("username") = Request.Form("username") AND RecSet("password") = Request.Form("password") Then
X = TRUE
Exit Do
RecSet.MoveNext
Loop
If X = TRUE Then
Session("username") = Request.Form("username")
Session("password") = Request.Form("password")
Session("passed") = 1
Response.Redirect "user.asp"
Else
Response.Write "fel pass rookie."
End If %>
<% If session("passed") = 1 THEN %>
<% Response.Redirect "inloggad.asp" %>
<% else %>
sluta hacka :)
<% end if %>
	RecSet.Close
	Connect.Close %>
nån som ser felet?
det kan ha att göra med raden där du öppnar ditt recordset, där du försöker öppna det med connectionobjektet cn, men sist i koden stänger du ett objekt som heter Connect. vilket skall det vara?
eftersom jag antar att ditt connectionobjekt heter Connect och inte cn så borde koden för recordsetöppningen se ut så här:
RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3
man kan dessutom förenkla din kod en del. mitt förslag nedan:
SQL = "SELECT * FROM users [b]WHERE username = '" & request.form("username") & "' AND password = '" & request.form("password") & "'[/b]"
if RecSet.EOF then
RecSet.Close
Connect.Close
response.write "sluta hacka då!"
jag tycker inte att det är bra, dock, att du gör response.redirect innan du stänger dina connection- och recordsetobjekt.
mvh,
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
